Cherche cylindre pour 125 dtr année 2002
Messagede salameche le 18 Oct 2014 13:47
Bonjour à tous je cheche un cylindre pour ma Dtr de 2002 , la taille du piston normalement c'est 56 mm.
Où peut on trouver un cylindre d'origine ou de bonne qualité ?
J'ai regardé sur le net j'ai trouver des kit athena 125 et 175 cc.
Si quelqu'un peut m'aider svp merci
salameche
Re: Cherche cylindre pour 125 dtr année 2002
Messagede SEBLOB le 18 Oct 2014 15:09
Déja pour commencer la question est "pourquoi tu veux acheter un cylindre de DTR?"
Car la plupart du temps les cylindres on les faits réaléser suite à un serrage.
Sinon ce sont les mêmes cylindres depuis 1989 jusqu'a la toute dernière DTX ou DTRE vendue.
Aprés çà s'achète soit d'occasion sur Leboncoin, soit neuf chez Yamaha pour 408 Euro.
Messagede salameche le 19 Oct 2014 12:29
Merci pour ta réponse SEBLOB en fait je suis au bled c'est pour un ami qui à eu un souci parce que un mécano lui à mis un segment de 4 temps :? , je vais lui parler du réalésage
Sportivement .
salameche
Messagede SEBLOB le 19 Oct 2014 16:51
Donc d'origine le cylindre fait 56.00 mm d'alésage.
Yamaha propose 2 tailles de réparation, 56.25 et 56.50 mm. Et Yamaha propose donc les pistons et les segments pour ces 3 tailles (en comptant celle d'origine).
Mais les marques de piston "adaptable" proposent des tailles qui continuent ainsi en taille de + 0.25 jusqu'a plus de 58 mm d'alésage.
Si le mécano a monté un segment de 4 temps, soit il y connait rien et donc sait t'il réaléser comme il faut un cylindre a chemise fonte? Soit il a monté çà car il avait rien d'autre sous la main, et si tel est le cas, vas t'il pouvoir commander le bon piston?
Messagede salameche le 19 Oct 2014 22:36
Merci pour ta réponse SEBLOB.
salameche
Messagede salameche le 20 Oct 2014 15:41
Est ce qu'on peut trouver des pistons d'origine chez Yamaha ?
Si non quels marque de piston vous pouvez me conseiller ?
Sportivement
salameche
Messagede eric34 le 20 Oct 2014 21:11
Regarde 《les insdipensables》 rubrique piston
eric34
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 74 invités
