probleme d'éclairage
Messagede eric34 le 21 Oct 2014 16:39
Bonjour a tous, bien sur j'ai fais une recherche et rien trouvé qui pourais m'aider
je vais se week end faire une grosse sortie de nuit (malgres mon rodage)' et je viens de m'apercevoir
que mon phare n'éclaire pas ou presque pas' en code comme en phare
L'ampoule s allume mais tres tres faiblement
je pense une mauvaise masse, est ce que je peux tirer un fil du moin de la baterie au moin de l'ampoule?
, merci pour vos reponse
eric34
Re: probleme d'éclairage
Messagede phifi le 21 Oct 2014 17:18
Oui tu peux tester comme ça.
Messagede eric34 le 21 Oct 2014 17:22
Je viens d'essayer en branchant directement la masse de la baterie a l ampoule' sa change rien
La baterie est bonne 12, 4 vlt et moteur tournant 13,7 vlt
donc a priori sa serai pas une mauvaise masse
eric34
Messagede Dan57 le 21 Oct 2014 18:03
bien nettoyer la cosse de l ampoule (WD40) changer l ampoule
mesurer la tension sur la cosse de l ampoule :wink: :wink:
Dan57
Messagede diabolo38 le 23 Oct 2014 20:58
sir c'est un dtr la batterie na's rien a voir avec les phares
peuvent etre en cause
bobinage (stator) test tenzio tout deconecté puis rebranché au niveau duc connecteur en sortie du volant
faissceau (test tension 12v alternatif au phare et en sortie de stator)
commodo de phare (test tension avant/aprées commodo )
regulateur (déconnecter des fois qu'il regul aussi le 12 des phares ?)
Messagede eric34 le 27 Oct 2014 13:33
dsl,pour le retard ,
probleme résolu, j'ai mis du w40 dans toutes les cosses que je voyais , et puis bingo le phare c'est mis a éclairer
merci a vous pour l'aide que vous m'avez apportée
eric34
