Réglage carburation sur DTR
Messagede chb le 05 Nov 2014 19:25
Bonjour le forum,
je suis en plein rodage suite à la réfection de mon haut-moteur (cf topic : viewtopic.php?f=27&t=20011).
J'en suis à environ 130 kms (d'accord, je prends mon temps :D ) à 6000 RPM max (c'est long !!).
Niveau réglages carbu :
- Aiguille 4ème cran ;
- vis richesse desserrée d'1 tour 1/3
- Gicleurs d'origine ;
- Bougie neuve BR9.
Hormis le fait qu'elle soit très molle, ce qui me semble normal rapport au rodage, lorsque je relâche la poignée d'accélérateur à n'importe quel régime, j'ai des pétarades (enfin je pense que l'on peut appeler ça comme ça). Ca le fait à chaud seulement.
Est-ce que c'est un symptôme de trop grande richesse ? J'ai volontairement resserré la vis d'air pour enrichir durant le rodage, c'est peut-être la cause ? Il n'y a pas de surchauffe particulière, l'aiguille reste dans le premier tiers du cadran de température.
Des idées ? Merci !
chb
Motos: 125 DTRE 1990
Re: Réglage carburation sur DTR
Messagede phifi le 06 Nov 2014 1:39
Finis ton rodage avant de t'occuper de ta carburation, ..ça t'évitera un boulot inutile pour le moment.
Messagede chb le 06 Nov 2014 18:06
Bonsoir Phifi,
pas de risque de serrage ? Les "pétarades" ne sont pas les signes d'une carbu trop pauvre (prise d'air) ?
Sinon je laisse comme cela, et effectivement je verrai à affiner le réglage plus tard.
chb
Messagede nono28 le 06 Nov 2014 22:55
Ton moteur va se roder, aucune inquiétude.
Un réglage carbu est inutile à ce stade, il faut juste veiller à ne pas rouler pauvre.
Messagede chb le 06 Nov 2014 23:15
Justement je veux etre sûr de ne pas etre pauvre !! :D
chb
Messagede TOMTOM le 07 Nov 2014 12:05
petarade= brrrrrrrrr = riche
trou = beuuuuu = pauvre
:D
Messagede chb le 08 Nov 2014 11:28
Non ce n'est pas "beuuuuuuuu" mais plutôt "brrrrrrrrrr" :lol:
Du coup je ne pense pas être pauvre. Tant mieux ! On verra à la fin du rodage (surtout que je reste à 6000 RPM pour quelques kms encore).
chb
