Segments
Segments
Messagede savarino le 09 Nov 2014 19:27
Bonjour à tous.
Question, lors du remontage du piston cylindre, si on monte les Segments a l'envers, quels problèmes pourrait arrive ?
Merci d'avance :-\"
savarino
Motos: DT 125r
Re: Segments
Messagede PHILARTIS le 09 Nov 2014 20:51
Tu ne peux pas monter les segments à l'envers sur nos bécanes :wink:
Re: Segments
Messagede Sturmovik le 09 Nov 2014 21:49
Et puis aucun risque de se tromper avec le marquage sur le haut des segments ("Up") et la découpe pour les ergots ;)
Amicalement, Florian
Sturmovik
Re: Segments
Messagede SEBLOB le 10 Nov 2014 0:22
Enfin çà dépend de la découpe en question.
j'ai déja eut un piston ou l'on pouvait tout a fait monter les segments à l'envers :wink: .
Re: Segments
Messagede PHILARTIS le 10 Nov 2014 7:40
Ah ! - C'était sur ton DTR ?
Tu te rappelles de sa marque ?
Et toi Savarino, c'est quelle marque de piston ?
Re: Segments
Messagede BRIO le 10 Nov 2014 8:36
De toutes façons, avec un marteau plus gros, ça rentre... :mrgreen:
Re: Segments
Messagede savarino le 10 Nov 2014 11:50
Franchement je serais pas dire la marque, j.ai jeté la boîte depuis 1 mois passe ...
Mais j'avais entendu parler qu'il y avait un sens ( un segment en haut et l'autre en dessous non?)
savarino
Motos: DT 125r
Re: Segments
Messagede SEBLOB le 10 Nov 2014 12:52
PHILARTIS a écrit:Ah ! - C'était sur ton DTR ?
Là j'ai un Vertex de 200 DTR avec donc les segments qui peuvent ètre mis dans n'importe quel sens et dans n'importe qu'elle gorge (enfin je veux dire par là que le montage est possible, pas qu'on se moque du sens).
C'est parce que les pions de centrage des segments sont placé au milieu de la gorge et enfoncé, ainsi au niveau de la coupe des segments çà fait juste un petit décrochement pour passer par dessus le pion de centrage, mais c'est pas découpé en biseau comme dans le cas ou le pion de centrage est au bord de la gorge.
Re: Segments
Messagede PHILARTIS le 10 Nov 2014 13:03
En fait je disais qu'on ne pouvait pas se tromper car d'une part, je n'ai jamais eu ou vu de pistons de DTR avec le pion au milieu de la gorge, et d'autre part quand j’étais petit j'avais lu ça (voir messages de Stephane) :
segments montés à l'envers : absolument impossible sur un 2T :roll:
http://www.forum.2temps.fr/viewtopic.php?f=22&t=7003
Il est donc possible d'inverser par erreur les segment des pistons Vertex.
Re: Segments
Messagede BRIO le 10 Nov 2014 14:09
Comme je disais, si ça rentre pas, marteau plus gros...
Je déconne pas, j'ai déjà vu...
Re: Segments
Messagede PHILARTIS le 10 Nov 2014 14:33
Sur le fofo, ou bien chez toi ? :mrgreen:
Re: Segments
Messagede SEBLOB le 10 Nov 2014 19:42
J'ai aussi un piston de DTLC 200 (piston de Blaster sans doute vu que c'est déja le même bas moteur) ou les pions de centrage son sur le coté, mais les segments sont comme sur mon piston vertex, et peuvent donc ètre tout à fait retournés.
Je suppose qu'il s'agit ici d'un assemblage d'un jeu de segments sur un piston pour lequel ils ne sont pas prévu :roll: .
Re: Segments
Messagede savarino le 10 Nov 2014 22:05
Merci pour toutes vos réponse mais vous n'avez pas bien compris ma question ou alors je me suis mal exprimé.
Les segment, il y en a un en haut du piston et un en Bas,
Il y a un sens ? :evil:
savarino
Motos: DT 125r
Re: Segments
Messagede PHILARTIS le 10 Nov 2014 22:58
Ben j'ose plus affirmer que tu ne peux pas te tromper ... mais pour leurs emplacements, soit tu arrive à installer tes segments dans leurs gorges respectives (sans marteau), et c'est bon, soit il y en a un des deux qui ne veux pas rentrer et il va donc dans l'autre gorge.
Re: Segments
Messagede diabolo38 le 11 Nov 2014 8:07
j'ai monté un piston technium DTR (Wosner) il ete impossible de se tromper
hauteur et/ou pion n'été pas les meme en haut et bas
pour les autre ?
