dtr ne démarre pas, mais étincelle et essence "ok"
Messagede kinkin le 14 Nov 2014 18:41
Bonjour à tous,
je rencontre un petit problème dans la remise en route d'un dtr que je suis en train de restaurer (elle roulait bien avant que je la démonte), j'ai beau kicker et pousser la moto refuse toujours de démarrer...
J'ai bien de l'étincelle à la bougie, elle a l'air pas mal, mais elle est mouillé (signe que l'essence arrive aussi...).
Même avec du start pilot la moto refuse de démarrer, même si parfois on a l'impression qu'elle pète un peu. Il y a même de la fumée qui sort par l'échappement, qui d'ailleurs sent la fumée (et pas l'essence imbrûlée).
J'ai modifié un peu la carburation par rapport à avant (gicleur de 230 et aiguille au milieu) car j'ai monté un nouveau silencieux, mais je ne pense pas que cela puisse empêcher la moto de démarrer.
Je n'ai aucune idée si le problème vient de la carburation ou alors si c'est un problème électrique, ou peut être une prise d'air ou je ne sais quoi encore :roll: Peut être que j'ai mal remonté ou rebranché un fil qui ferait que l'allumage fonctionne mais ne serait pas bien callé? (le volant a été remonté avec la clavette, donc normalement pas de soucis de ce côté là).
Si vous avez des avis ou des idées je suis preneur!
kinkin
Motos: 125 dtr
Re: dtr ne démarre pas, mais étincelle et essence "ok"
Messagede tictac le 14 Nov 2014 19:59
Bonsoir, je pense qu'il faut que tu commence par contrôler si tu clavette est bien en place et non pas tombée au remontage
si la bougie est humide et que tu as de l'étincelle, elle n'est peut être pas au bon moment ?
tictac
Messagede Sturmovik le 14 Nov 2014 20:50
Quand est-il de la vis de butée de boisseau ? J'ai cherché à démarrer ma bécane pendant 5 minutes ce matin, en vain...j'avait oublié de resserrer un chouilla la vis de butée au remontage....truc tout con...
Amicalement, Florian
Sturmovik
Messagede phifi le 15 Nov 2014 0:46
Contacteur point port branché ?
Sécurité béquille branchée ou HS ?
Messagede kinkin le 16 Nov 2014 10:21
Merci pour vos réponses, j'ai fini par trouver le problème, c'était à cause d'un faux contact dans un fil au niveau du cdi. En fait il y avait bien de l'étincelle mais uniquement lorsque le moteur tournait lentement, je pensais pas que c'était possible...
En tout cas la meule a l'air de bien tourner, c'est déjà ça!
kinkin
Motos: 125 dtr
