Leger soucis warning sur DTX
Messagede DTXCRM le 23 Nov 2014 0:55
Bonjour / Bonsoir , en attendant le permi je fait tourné de temps en temps ma DTX , entre ses temps la ( 3 semaines tout au plus ) je debranche la batterie , jusque la rien d'annormal , je la laisse tourné un quart d'heure , la fait accellerée un peut , puis , hier j'ai voulu tester l'eclairage , tout fonctionne : clignos , code / phare , stop av / ar ... sauf une chose , quand je met les warning , les deux clignos clignotent une fois , puis s'eteignent ... meme en accelerant rien n'y fait .. une idée ? :)
DTXCRM
Motos: 125 DTX 2006
Re: Leger soucis warning sur DTX
Messagede diabolo38 le 23 Nov 2014 10:19
la centrale est h/s :?:
c'est bizarre qu'elle fonctionne encore avec les clignotants #-o
Messagede DTXCRM le 23 Nov 2014 18:44
je pensais a la batterie legerement déchargé une connerie du genre , bon tant que les clignos fonctionnent je laisse comme tel ^^
DTXCRM
Motos: 125 DTX 2006
Messagede diabolo38 le 24 Nov 2014 9:04
comme tu as ecrit qu'en accélérant (l'alternateur prend le dessus sur al batterie) ca persiste c'est pas la batterie.
En warning il y a les 4 clignos a faire marche encore plus de courant la centrale doit plus suivre
pour info une centrale compatible c'est 10 a 20 euro
Messagede DTXCRM le 24 Nov 2014 14:39
J'y penserai , enfin en campagne ils ne sont pas hyper utiles ^^ faut que je m'y penche , deja les clignos ne sont pas d'origine ^^
DTXCRM
Motos: 125 DTX 2006
Messagede diabolo38 le 24 Nov 2014 15:04
les clignos ne sont pas d'origine :-k tien tu nous dit pas tout :lol:
C'est bete mais ca peu expliquer ton problème car la centrale d'origine est prévu pour des ampoules 10W
si tu lui met des ampoules 21W ou des leds pas sur que ca marche :fight:
bon si tu as pas besoin des warning c'est toi qui vois.
Sans dire que c'est les clignos ca te sauvera un jour dit toi qu'on est déja pas bien visible sur la route en 2 roues alors si en plus tu met pas les clignos ou que c'est des truc 1/2 cm carré pas visible [-X
Messagede DTXCRM le 26 Nov 2014 14:24
J'avais oublier de le preciser , je me sert des clignos , il sont asser gros et visibles , a ampoules ( faut que je vois combiens de W c'est ) et , en pleine campagne y'a tres rarement besoins de Warning , Tant que les clignos s'allument normalement c'est tout ce qui m'importe , apres comme je te l'explique en pleine campagne les Warning sont pas hyper utiles :)
DTXCRM
Motos: 125 DTX 2006
