odeur echappement et conso huile de boite
Messagede steph15110 le 02 Déc 2014 22:20
Salut a tous,
je voulais juste avoir confirmation avant de demonter carter embrayage
je ma dtre depuis peu et je fait environ 1000 km en 5 mois lors de l'achat j'ai fait une vidange de boite avec 750 ml
ce qui ma mis la puce a l'oreille c'est une mauvaise odeur de fumée :fume: d'echapement incrusté dans mes fringues a chaque sortie alors récemment j'ai vidanger et recup 680 ml d'huile donc a mon avis c'est le joint spi de vilebrequin cote droit (embrayage)
A votre avis j'ai bon ? Ça vous semble probable ?
steph15110
Motos: 125 dtre
Re: odeur echappement et conso huile de boite
Messagede BRIO le 03 Déc 2014 9:41
Roule un peu (sans tirer sur le moteur) et fais un vidange de boîte à blanc, pour voir combien tu récupère d'huile... Ça te permettra de voir si le niveau d'huile de boîte à baissé.
Messagede steph15110 le 03 Déc 2014 10:07
c'est ce que j'ai deja verifier car l'odeur d'echappement me semblais bizarre et en 1000 km il me manque 70ml d'huile,
ce n'est pas enorme et donc je me demande si cela peut etre la cause du spi sachant que je n'ai aucune fuite sous la moto ou si cette conso est normale ?
steph15110
Motos: 125 dtre
Messagede Titine le 03 Déc 2014 13:56
Ta moto doit fumer beaucoup de surcroît (hormis l'odeur)
Logiquement, oui, tu es bon pour le joint spi...
Messagede steph15110 le 03 Déc 2014 14:14
oui elle fume, a froid tres tres blanc limite nuage et a chaud toujours un peu de fume blanche mais beaucoup moins
je v demonter a changer on verra bien
qq un sait ou je peux trouver un spi adaptable moins cher que chez yam et au moins d'aussi bonne qualité ?
steph15110
Motos: 125 dtre
Messagede phifi le 03 Déc 2014 17:19
Moins cher c'est trouvable, mais tu n'en trouveras aucun d'aussi bonne qualité.
Celui ci est de qualité correcte et pas cher http://yambits.co.uk/dt125r-crank-oil-seal-p-7480.html
Messagede SEBLOB le 03 Déc 2014 17:40
Les 70 ml d'huile qui manque c'est bien 70 ml de perdu en trop. Car normalement c'est étanche et il n'y a donc aucune conso du tout.
Donc çà doit bien être ton spy de vilo qui est en fin de vie.
Messagede steph15110 le 03 Déc 2014 21:32
Ok merci je mis colle , mais a meme pas 9000 km jsuis un peu deg
:marteauplusgros:
steph15110
Motos: 125 dtre
Messagede love2stroke le 04 Déc 2014 21:17
Tu pourrais essayer de remplir la boîte avec de l'huile pour boîte automatique ATF. J'ai constaté à plusieurs reprises, sur boîte comme sur fourche, que ce liquide pouvait résoudre des fuites mineures. Tout en restant compatible, et pas bien cher.
