impossible de purger frein avant
Messagede paul06 le 15 Déc 2014 14:04
TRD de 2001 : je change les joints des pistons de l'étrier de frein avant puis je tente de purger : impossible.
Le constat est le suivant :
1 - le liquide neuf s'écoule doucement par la purge (et le tube qui trempe dans le bocal) jusqu'à ce que le réservoir du maitre cylindre de la poignée soit vide (1 heure environ)
2 - en suivant la procédure classique de purge, la poignée reste très souple après plus de 50 manoeuvres et 500 ml le DOT 4 rajouté ; les piston ne bouge pas (les plaquettes ne touchent pas encore le disque).
Le maitre cylindre pourrait il etre hors service ; il fonctionnait parfaitement avant le démontage de l'étrier ?
Avez vous une idée ?
paul06
Re: impossible de purger frein avant
Messagede adri1er le 15 Déc 2014 15:05
rempli par la purge avec un seringue et un bout de tuyau que tu raccorde a la purge
seringue en pharmacie si besoin
adri1er
Motos: tdr,cr,kx,bw's
Messagede phifi le 15 Déc 2014 20:14
:idea: Pistons d'étrier grippés ?
Messagede paul06 le 16 Déc 2014 9:28
merci pour votre attention.
les pistons sont parfaitement dégrippés et polis (comme des neufs) et les joints sont neufs (origine yamaha).
remplir par la purge: ok je vais le faire mais quel est l'avantage ?
paul06
Messagede yanidimani le 16 Déc 2014 15:03
les bulles d'air remontent plus facilement qu'elles ne descendent! :wink:
Logiquement si tu as une clef à œillet de 8 et que tu n'as plus de bulle qui remontent il te suffit de verrouiller le téton en poussant avec la seringue
Messagede Titine le 16 Déc 2014 20:13
Tu prends un bocal, avec à l'intérieur du liquide de frein .
Une durite qui part de la vis de purge jusqu'à ce bocal avec du liquide à l'intérieur...
Tout ce qui pourra être aspiré pendant la purge ne sera que du liquide, et non de l'air...
Messagede adri1er le 17 Déc 2014 0:06
Titine a écrit:Tu prends un bocal, avec à l'intérieur du liquide de frein .
j'ai jamais tester ca,tu veut dire que tu mt un bac en bas ,plain,et que tu pompe du haut,de,la poignée,,??(plain,c est une honte,mais je le laisse,edit...)
en general,je fait ca directement du bas,sans meme me servir de la poignee qui une fois sur deux,va savoir pourkoi,ne pompe pas,mais reste operationnel si circuit deja chargée...
une seringue,5cm de tuyau,tu vire la vise et y raccorde ton tuyau si possible selon model, ,ou la laisse ,et l envellope de ton tuyau en l ayant prealablement debloquer et donc ouverte ,et tu balance....l air montant....c est qu une histoire de seconde pour que le probleme soit reglé...
adri1er
