probleme montée en régime
Messagede ludovic91700 le 17 Déc 2014 16:48
salut a tous, je me tourne vers vous car j'ai un petit souci,
ce matin je pars je roule tranquille, tous va bien suaf au moment ou jouvre les gaz a fond la la moto fait un beuuuuuh comme si le moteur ne fonctionnais plus, mais seulement quand j'ouvre a fond si j'ouvre doucement et progressivement la elle monte dans les tours normalement si quelqu'un a une idée, je pensais soit je suis vraiment trop triche et quand j'ouvre a fond elle se noie, mais ça me parait bizarre ou sinon une durite d'essence bouché et du coup pu assez d'essence dans la cuve quand je mets la poigné dans l'angle,
ps : je pense etre réglé un peu riche car elle pétarade au alentour des 4000trs lorsque le moteur déccélere.
merci par avance
ludovic91700
Motos: dt 125
Re: probleme montée en régime
Messagede phifi le 17 Déc 2014 17:09
Vis de richesse mal réglée, ..surement trop pauvre.
Messagede BRIO le 17 Déc 2014 18:32
Heu... Trop riche, plutôt, non, Phifi?
Messagede mikdundee le 17 Déc 2014 20:59
avant elle tournait correctement?
mikdundee
Motos: 125 dtr
Messagede phifi le 17 Déc 2014 21:56
BRIO a écrit:Heu... Trop riche, plutôt, non, Phifi?
Vu ce qui est décrit je ne pense pas, car un gros "beuuuhhh" en ouvrant les gaz est généralement symptomatique d'un moteur qui manque d'essence.
Si c'est arrivé d'un coup, ça peut être tout bêtement un gicleur bouché.
Messagede ludovic91700 le 18 Déc 2014 8:00
merci pour ces réponses, oui c'est arrivé tout d'un coup, elle tournais niquel et d'un coup depuis hier elle me fait ça. du coup samedi matin, démonte et néttoye réservoir, robinet et carbu :)
autre petite question, pour ma ligne fixebox, je la monte sans aucune modif ou il faut que je change les gicleurs?
ludovic91700
Motos: dt 125
Messagede mikdundee le 18 Déc 2014 11:17
Avec la ligne il faudra régler ton carbu
mikdundee
Motos: 125 dtr
Messagede BRIO le 18 Déc 2014 11:27
Règle ta carburation avant de changer la ligne... Et ensuite tu affineras avec la nouvelle.
Pour tes réglages, suis les instructions, de Phifi et non les miennes. Ici, on fait comme Phifi à dit, épicétou...
