Panne soudaine
Panne soudaine
Messagede Tagz33 le 23 Déc 2014 13:29
Bonjour à toutes et à tous,
la semaine dernière je voulais prendre mon dtre pour faire une balade, je le fait chauffé il démarre au démarreur électrique du 1er coup donc nikel.
Je regarde mon compte j'avais fait 60 kms d'enduro avec donc en gros la réserve n'était plus loin.
Je part de chez moi je fait 100 mètre et booooooo.... elle cale.
Je reviens mettre de l'essence, forcément plus de batterie, donc poussette, 30 minutes de poussette impossible à faire repartir.
Aujourd'hui je branche la batterie via des câbles à ma MT-07 le jus arrive, 10 coup de démarreur impossible à démarrer.
Je pensais dans un 1er temps à vérifier la bougie que je n'ai pas regardé car difficile d'accès, et ensuite j'avais pensé a nettoyer le carbu, sachant que j'ai déjà fait le filtre à air.
qu'en pensez vous ?
Tagz33
Motos: 125 DTRE / MT-07
Re: Panne soudaine
Messagede diabolo38 le 23 Déc 2014 13:36
verif de bases ..
la bougie se noye ?
il y a de l'allumage ?
Re: Panne soudaine
Messagede Tagz33 le 23 Déc 2014 13:40
Comment sa la bougie se noie ?
Et de l'allumage oui quand je l'ai relier à l'autre moto le démarreur fessait sont boulot mais aucuns signe comme quoi elle avait envie de partir.
Tagz33
Re: Panne soudaine
Messagede SEBLOB le 23 Déc 2014 14:16
L'allumage n'a rien a voir avec le démarreur.
Il veut savoir si la bougie fait des étincelles et pour celà il faut donc la démonter de la culasse, la réemboiter dans l'antiparasite et faire en sorte que le culot touche une masse (la culasse çà va trés bien) et là tu met des coups de démarreur.
Mais avant celà rien qu'au démontage de la bougie tu verra peut ètre un truc de louche.
Si elle est noyée (pleine d'essence qui fait "court circuit" entre les électrodes) tu peux passer ta vie a essayer de démarrer.
Perso dans certains cas j'ai déja retrouvé une foi la bougie pleine de crasse au point justement de faire contact entre les deux électrodes, et une foi, je ne sais pas pourquoi ni comment, mais les deux électrodes se touchaient (la moto fonctionnant bien jusqu'a ce que le moteur se coupe et que je découvre la bougie ainsi).
Re: Panne soudaine
Messagede Tagz33 le 23 Déc 2014 14:49
Ok c'est bien ce je pensais avant tout affolement je vais démonté cette bougie.
Merci à vous !
Tagz33
