Problème électrique (à mon avis)
Messagede LoicLesne le 28 Déc 2014 19:40
Bonjour à tous!!!
Je viens vers vous en cette période de fête afin de faire appel à votre bon coeur... :D
Ma DTX ne veut plus du tout démarrer...j'entend juste le "clac" du relais lorsque je tente de la lancer: le démarreur ne tourne pas, plus d'étincelle à la bougie...
par contre lorsque je tente de démarrer j'entend bien l'aller retour de la valve et cligno, klaxon et tout ca marche bien.
Une idée du problème?
Merci gentlemen et bonnes fêtes à tous! :burp:
LoicLesne
Motos: dtx
Re: Problème électrique (à mon avis)
Messagede yanidimani le 28 Déc 2014 21:20
Je crois que c'est ton démarreur =;
:fume:
Messagede LoicLesne le 28 Déc 2014 21:45
pourquoi l'étincelle ne se fait pas non plus alors?
LoicLesne
Motos: dtx
Messagede FLO82 le 28 Déc 2014 21:48
comment tu fais pour savoir si le moteur ne tourne pas?
125 TDR 98
FLO82
Messagede LoicLesne le 28 Déc 2014 21:54
bah j'entend pas le démarreur tourner
et zéro étincelle lorsque je teste la bougie
LoicLesne
Motos: dtx
Messagede FLO82 le 28 Déc 2014 22:02
justement, comment tu fais pour savoir qu'il n'y a pas d'étincelle alors que ton demarreur ne tourne pas ](*,)
et si tu n'entends pas tourner le demarreur, c'est normal qu'il n'y ai pas d'etincelle, étant donné que c'est lui qui fait tourner le moteur :-\"
d'ou ma question, comment tu fais pour tester l'etincelle sans que le demarreur tourne?
125 TDR 98
FLO82
Messagede LoicLesne le 28 Déc 2014 22:08
ah je pensais que l'étincelle pouvait se faire indépendamment du fait que le démarreur tourne...
donc il faudrait que je fasse quoi pour m'assurer que c'est bien le démarreur qui déconne? (à part checker le fusible)
LoicLesne
Motos: dtx
Messagede FLO82 le 28 Déc 2014 22:13
et oui l'ami, le demarreur entraine le moteur, et l'etincelle fut :wink:
je ne sais pas comment c'est sur dtx mais tu as verifier les fusibles? je laisse l'avis aux experts car je n'en suis malheureusement pas un..
125 TDR 98
FLO82
Messagede fanc16 le 28 Déc 2014 22:33
a la poussette ça doit demarrer !
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede mikdundee le 29 Déc 2014 15:19
çà peut être dans l ordre :
-la batterie même si le reste fonctionne (combien de volt? )
-le relais de démarreur il suffit de shunter les deux cosses de puissance
-le démarreur
comme dit plus haut tu peux démarrer à la poussette (quelle idée de ne pas avoir laissé le kick)
mikdundee
Motos: 125 dtr
Messagede LoicLesne le 29 Déc 2014 15:45
ouai le kick me manque...
qu'entends tu par shunter les bornes?
par contre si c'est le démarreur ca va etre sportif car les vis du carter gauche sont complètement mortes...
LoicLesne
Motos: dtx
Messagede LoicLesne le 29 Déc 2014 15:46
brancher le démarreur en direct quoi?
LoicLesne
Motos: dtx
Messagede BRIO le 29 Déc 2014 15:59
Bjr.
Avant tout, fais-toi pousser par quelqu'un pour démarrer la moto à la poussette. Tu mets la première, un peu d'élan, tu lâches l'embrayage et l'autre continue à pousser pour ne pas que le roue bloque; ça doit démarrer.
Il faut faire ce test avant tout...
Messagede SEBLOB le 29 Déc 2014 18:55
Je vois pas trop pourquoi il faut faire le test de la poussette "avant tout".
Faut en premier prendre la tension de la batterie.
Si elle est OK, alors comme dit Mikdundee, essayer de démarrer en se passant du relais, donc en faisant contact avec un câble assez gros direct entre la borne du démarreur et la borne positive de la batterie.
Là, normalement soit le démarreur se lance et c'est le relais qui est naze, soit le démarreur se lance pas et c'est le démarreur qu'est fatigué.
Messagede yamduro le 29 Déc 2014 21:48
Soit ca demarre en poussant, et on sait que c'est un probleme de demarreur( ou de son circuit...) Sans rien tester, sans mesures, sans outils....
yamduro
