Problème démarrage moteur TZR 50
Messagede sylvain74 le 31 Déc 2014 14:23
Bonjour a tous
mon fils vient de refaire sa TZR 50 moteur AM6 (bielle, piston, segment, pipe d'adsmission, clapet, bougie tout est neuf)
depuis hier soir il n'arrive a démarrer
je regarde donc avec lui mais je suis pas très doué en mécanique
j'ai essayé de mettre de l'essence dans la culasse a l'endroit de la bougie directement et rien ne se passe l'essence arrive bien au carbu, la bougie donne bien
nous avons donc démonté le moteur ce matin l'essence se trouve au fond du moteur mais ne remonte pas jusqu'au piston
savez vous d'ou cela peut venir
merci pour votre aide :0008: :0008:
Passez de très bonne fête de fin d'année
sylvain74
Re: Problème démarrage moteur TZR 50
Messagede PHILARTIS le 31 Déc 2014 16:05
Elle a déjà tourné au moins une fois depuis la réfection du moteur ?
Si oui, elle démarrait et fonctionnait bien ?
Messagede phifi le 31 Déc 2014 18:18
La clavette de calage du rotor a été remise en place lors du remontage ?
Car si ce n'est pas le cas l'étincelle ne se fait pas forcément quand il faut...
Messagede sylvain74 le 01 Jan 2015 9:48
elle n'a pas encore tournée depuis le remontage
je vais voir avec lui si il a pas oublie cette clavette (même si je sais pas ou ça se trouve)
merci pour vos réponses
et meilleurs vœux a tous pour 2015
sylvain74
Messagede FLO82 le 01 Jan 2015 10:44
la clavette se trouve a l'interieur de rotor. sur cette photo c'est la ou il y a l'encoche :wink:
125 TDR 98
FLO82
Messagede sylvain74 le 02 Jan 2015 10:56
Bonjour
donc d'après mon fils la clavette ne peut pas mettre se mettre a l'envers
avez vous une autre idée
sylvain74
Messagede PHILARTIS le 02 Jan 2015 11:10
A l'envers non, mais oubliée ou simplement perdu sans s'en rendre compte au remontage, c'est possible.
Il faut déjà vérifier ça afin d'éliminer définitivement cette piste.
Messagede sylvain74 le 02 Jan 2015 14:16
bon voila s'est réglé
j'ai mis un peu de star pilot dans le carburateur elle a démarré
un petit réglage carbu et tout est bon
je vous tiens au courant si j'ai d'autres soucis
merci pour tous
sylvain74
