Elément démarreur à identifier !
Messagede MastaPoulaga le 26 Jan 2015 18:43
Bonjour à tous, un petit souci sur mon TDR de 93, j'ai cassé ceci :
Est-ce bien la roue libre de démarreur ? C'est ce qui est écrit là où j'ai pris la photo,
moi je pensais que la roue libre c'était la pièce collée à la cloche, avec ses ressorts et galets..?
Je voulais remonter la moto sans le démarreur, qui est hs, et c'est là que j'ai cassé la pièce, j'ai foiré un truc au remontage et je l'ai voilé, ou plutôt bien fissuré..
Bref c'est cette roue dentée que j'ai abîmé, et je voulais savoir :
Puis-je rouler sans ? Car vu l'épaisseur je ne peux sans doute pas remettre mon allumage en place sans une cale de même taille, non ?
Et je voulais connaître la fonction précise de cette pièce, si quelqu'un peut m'aiguiller..
Merci d'avance !
MastaPoulaga
Motos: TDR 125cc 4FU 1993
Re: Elément démarreur à identifier !
Messagede Sturmovik le 26 Jan 2015 23:28
Quand tu actionne ton démarreur, lui même et son pignon font tourner cette couronne. Les galets présent sur le Rotor "adhère" à la couronne le temps du démarrage.
Tu devrais pouvoir trouver cette pièce sur Ebay, c'est bien la roue libre. Faire attention qu’il y est bien la cage à aiguille avec ;)
Amicalement, Florian
Sturmovik
Messagede MastaPoulaga le 27 Jan 2015 7:51
Merci Sturmovik, je sais une chose de plus !
Mais sinon, en ce moment je n'ai pas de démarreur, alors ai-je besoin de cette pièce ?
Ma cage a aiguilles est nickel, c'est juste le bord de la couronne qui est presque arraché..
Je vais jeter un oeil aux annonces
MastaPoulaga
Messagede Sturmovik le 27 Jan 2015 9:32
Sans Démarreur, il te faudra démarrer la bécane à la poussette ou Kick si tu as.
Je sais que la queue de vilebrequin est conique donc je suppose que l'on peut mettre le Rotor sans y mettre la couronne libre derrière mais je n'en suis pas sur. Je ne sais pas si elle faut aussi rôle d'entretoise..
Sturmovik
Messagede MastaPoulaga le 27 Jan 2015 10:53
Effectivement c'est la poussette pour l'instant..
Ok merci pour les précisions, je vais faire le tour des casses moto chez moi voir si je trouve pas ça, et sinon je tenterais de remonter comme ça voir ce qui se passe..
Merci beaucoup !
MastaPoulaga
Messagede Spocky35 le 27 Jan 2015 10:57
Remonter sans le démarreur? Est-ce à dire que tu laisseras un trou ? Pas bonne idée [-X en tout cas, il faudra trouver comment le boucher.
Sinon tu tronçonnes le pignon du démarreur, tu pourras le laisser en place mais il ne sera plus en prise avec quoi que ce soit.
Tu reprends la meuleuse et tu déshabilles cette roue libre: tu lui enlèves la partie dentée pour ne garder que la partie "entretoise", en faisant un rond bien régulier pour ne pas créer de déséquilibre et générer de vibration.
M'enfin c'est vrai que c'est dommage de se priver de ce système de démarrage, d'autant plus si tu n'as pas de kick.... La couronne et le démarreur, ça doit se trouver d'occase .
Messagede MastaPoulaga le 27 Jan 2015 20:36
Bonjour Spocky35, oui je comptais remonter sans démarreur, bricoler un truc pour bien étanchéifier, le temps d'en trouver un d'occaz.
Et non je ne peux pas limer cette couronne car elle est bien fissurée et tordue, quant aux autres pignons du démarreur, je veux pas les abîmer, je compte acheter un démarreur dès que possible.
En fait je cherchais à savoir si je pouvais rouler sans ce pignon, car pendant un mois ça va être la dèch pure et dure, donc pas moyen de mettre 15 balles dans ladite couronne..
Je vais voir si je peux remplacer par une cale de même épaisseur.
A moins que je puisse lui enlever plus de la moitié de son diamètre, jusqu'à la fissure...
On verra demain !
Merci beaucoup !
MastaPoulaga
Messagede Spocky35 le 27 Jan 2015 21:15
J'ai peut-être dans les cartons de mon ateliers les morceaux qui te manquent. Je vais regarder... :wink:
Messagede MastaPoulaga le 28 Jan 2015 17:00
Ce serait génial ! Merci ! Pas trouvé de cale encore..!
MastaPoulaga
Messagede SEBLOB le 28 Jan 2015 17:49
De mon point de vu, le volant magnétique est "coincé" sur le queue de vilo et donc c'est pas parce qu'on retire du "matos" entre lui et le carter moteur qu'il va y avoir du jeu.
Donc je pense qu'il est possible de remonter sans la roue libre, et pour boucher le trou laissé vide par le démarreur.........ben suffit de remonter le démarreur comme çà y'a pas de vide :wink: .
Messagede MastaPoulaga le 28 Jan 2015 18:51
Bonjour seblob oui c'est ce que je pensais, vu qu'il rentre en force, il devrait pas aller plus loin...
Je vais déjà voir en remontant comme ça, vendredi ou samedi car je revois pas la moto avant.
Oui je peux remettre le démarreur aussi, c'est vrai !
Je comptais pas le remonter de suite car je voulais changer les charbons qui étaient morts, et en ouvrant le démarreur j'ai pas compris, les charbons étaient soudés bizarrement, pas d'origine, et le cuivre était apparent et effiloché, pas compris le fonctionnement.. Du coup maintenant c'est tout mort je peux le remonter en attendant un d'occaz !
Je vais test sans la roue libre, et si Spocky35 trouve ça dans son atelier c'est royal !
MastaPoulaga
Messagede Spocky35 le 29 Jan 2015 14:45
J'ai trouvé ça dans mon atelier, mais c'est encore en place sur un bas-moteur. Il faudra que je démonte...
Messagede MastaPoulaga le 29 Jan 2015 19:21
Ok, je commence à donner du boulot pas bon ça !
Je suis trop loin de Rennes pour venir filer un coup de main..
A l'occaz, si tu démontes je suis preneur, en attendant samedi je teste sans la pièce je vous dirais ce que ça donne !
Bonne route !
MastaPoulaga
Messagede phifi le 30 Jan 2015 17:58
:wink: Ça ira très bien sans cette pièce, le rotor ne pouvant aller plus loin sur le vilo.
Messagede MastaPoulaga le 31 Jan 2015 9:42
Bonjour phifi, super me voilà rassuré ! Je fais ça cet aprem.
Merci beaucoup !
MastaPoulaga
