Changer ampoule feu arrière
Messagede Stef le 20 Oct 2004 20:38
J'ai besoin de vos lumières :idea: , c'est le cas de le dire :lol:
Sur ma TDR 4FU, je n'ai plus d'éclairage arrière, mais mon feu stop fonctionne.
Je suis passé chez mon conc' Yam qui m'a vendu une ampoule double filament et qui m'a indiqué que l'accès se faisait par dessous la selle pour enlever le porte ampoule. En fait, c'est seulement après que j'ai constaté que j'ai deux ampoules, et non pas une ampoule double filament...
Ceci étant, la solution de passer sous la selle ne me paraît pas très réaliste : d'abord, j'ai des grosses pattes et ensuite ça ne semble pas très accessible.
Vous avez une autre solution ? La RMT ne dit rien la dessus...
Merci.
Stef
Stef
Messagede philou91 le 20 Oct 2004 21:34
En fait, après avoir déposé la selle, il faut démonter les deux caches latéraux.
Pour faire ça :
Enlève les deux vis crusiformes juste en dessous la selle (a l'arrière)
Démontes les deux poignées passager.
Soulève la plaque qui va jusu'au feu, en la prenant au niveau des vis, et écarte légèrement les caches latéraux pour la retirer complètement.
Maintenant, tu devrais accéder sans problème aux ampoules.
ça parait essez compliqué mais, en fait, ça va vite.
TDR 1999 5AE 20000 km
philou91
Ampoule feu arrière
Messagede Stef le 20 Oct 2004 21:38
Salut Philou,
Merci pour l'info.
Je tente ça tout de suite !
Stef
Stef
Messagede Stef le 20 Oct 2004 22:07
Effectivement, c'est du gâteau : ça m'a pris 10 minutes, et encore j'ai été emm...bêté par le support du top-case bricolé par l'ancien propriétaire de ma bécane.
Je vais devoir renouveler l'opération car il y a 2 lampes à double filament et sur les deux le filament qui correspond au feu arrière était grillé... Curieux.
Bon, j'en ai au moins une qui fonctionne.
Pour info : 1,5 euro l'ampoule chez Yam.
Ciao.
Stef
Stef
Messagede voltigeur le 21 Oct 2004 9:55
T'as les même ampoules partout, pas obligé d'aller chez Yam :wink:
voltigeur
