Problème de bougie
Problème de bougie
Messagede Skapouff le 02 Mar 2015 21:48
Hello tout le monde!
Je vous explique mon petit soucis.
Aujourd'hui a midi je pars avec mon DT, après l'avoir fait chauffé je pars et 300 mètres plus loin elle broute à mort jusqu'à callé. Et en essayant de la redémarrer ça pétouille et ça recale. Bon ça sent la bougie HS. Je laisse la moto et je vais chercher une bougie que j'ai chez moi. 1 heure plus tard je change la bougie et ça repars niquel.
Mais voilà mon problème, la bougie HS que j'ai changée était neuve, (200 km environ).
Quand je sus allé chercher la moto chez son ancien proprio, la bougie d'avant était HS aussi et il l'a faite remplacée dans un garage par une br8es ngk (bougie que j'ai actuellement sur la moto).
Les deux bougies "HS" sont des br9es.
Avec la BR8ES ça tourne bien mais est-ce que je prend un risque d'abîmer mon piston du à la température de la bougie?
Et pourquoi ma BR9ES à lâché comme ça c'est étrange?
Si vous avez un avis je suis preneur.
Skapouff
Motos: DTR 125
Re: Problème de bougie
Messagede phifi le 03 Mar 2015 16:43
Il arrive fréquemment que les "ES" de NGK claquent sans explication, ...c'est du bas de gamme.
Ne garde pas la BR8ES, monte plutôt une BR9 EVX ou EIX.
Messagede Skapouff le 03 Mar 2015 18:00
Merci pour l'info, l'équivalent bosh c'est WR3... Il me semble?
Skapouff
Motos: DTR 125
Messagede FLO82 le 03 Mar 2015 18:45
phifi a écrit:Il arrive fréquemment que les "ES" de NGK claquent sans explication, ...c'est du bas de gamme.
c'est pareil pour les tdr? j'en ai jamais claqué mais ca peut etre bon a savoir
125 TDR 98
FLO82
Messagede phifi le 04 Mar 2015 0:54
Oui c'est pareil pour les TDR, ça vient de certaines séries de bougies "ES" qui claquent de peur.
Les platines et les irridium n'ont pas ce soucis, mais sont nettement plus cher.
Messagede mikdundee le 04 Mar 2015 11:31
çà peut aussi venir d une carburation trop riche ou trop d huile dans le mélange.
quand elle claque c est à bas régime?
mikdundee
Motos: 125 dtr
Messagede BRIO le 04 Mar 2015 20:11
En général, c'est plutôt moteur noyé.
Messagede Titine le 04 Mar 2015 20:55
Déjà commandé cette bougie chez eux :wink:
http://www.ebay.fr/itm/Bougie-Allumage- ... 43b1dd3adc
Messagede Skapouff le 04 Mar 2015 22:22
Hello, si ça vous intéresse j'ai trouvé un tableau avec les équivalences NGK et BOSH.
BR9ES --> WR3CC
http://www.stockmoto.com/equivalences-bougies/
Skapouff
Motos: DTR 125
Messagede SEBLOB le 04 Mar 2015 23:19
Enfin je sais qu'il est déja arrivé qu'un modèle de moto équipé d'origine de bougie Bosch ait parfois des problèmes de performances à cause de la bougie, et le problème était résolu en passant à une NGK :roll: .
Messagede phifi le 05 Mar 2015 0:39
Quitte à changer de marque, pend une Denso.
Messagede BRIO le 05 Mar 2015 9:00
+1
Sur les XT et SR 500 qui sont des gromonos (du 4T, donc) les NGK ont très mauvaise réputation. Elles claquent quand on noie le moteur. Et c'est facile avec ces moteurs... Mais il y en a qui roulent avec et qui n'ont aucun problème.
On est plusieurs ici à rouler avec des NGK sans problèmes...
