Fuite !!
Fuite !!
Messagede frantz45 le 08 Mar 2015 19:14
Salut à tous,
J'ai remarqué que ma DTR125 a une fuite ! Il me semble que c'est de l'huile.
Je vous met quelques photos car je connais pas le nom de la pièce qui fuit !!
Vous en pensez quoi ? C'est grave ? Il faut que je m'en occupe ?
frantz45
Motos: dt125r
Re: Fuite !!
Messagede Spocky35 le 08 Mar 2015 20:33
Ça fuit de la pompe à huile, apparemment c'est une belle fuite... Ça peut venir d'une des durits :arrivée d'huile ou départ huile vers la pipe. Dans le premier cas ce n'est pas dangereux pour le moteur, juste un peu sale, mais il faut s'y pencher tout de même. Dans le second cas (sortie pompe) ce serait beaucoup plus dangereux, puisque le moteur ne recevrait pas toute l'huile que la pompe est censée lui envoyer, et les conséquences d'un graissage insuffisant sont souvent... fatale!
Il y a aussi une vis de purge qui pourrait s'être dévissée et du coup l'huile sort du corps de pompe.
Autre hypothèse: le joint spi de pompe à huile qui est mort et laisse passer de l'huile qui peut s'écouler en dehors de la pompe, et donc dans le carter de pompe.
Pas à tortiller: il faut ouvrir pour regarder ...
Re: Fuite !!
Messagede SEBLOB le 09 Mar 2015 1:39
Oui faut démonter le cache de la pompe pour voir d'ou çà pisse derrière :wink: .
