Montée de régime
Montée de régime
Messagede polo2pau le 21 Mar 2015 0:42
Bonsoir.
Après avoir fait de l'enduro intensif, petit à petit le moteur s'embale dans les tour et elle accélère d'un coup.
Au bout d'un moment, la jauge de température augmente.
Je voudrai avoir vos avis ->
[video]https://www.youtube.com/watch?v=3BXGvQTqcQg[/video]
- Elle marche bien avec le starter (le carbu a déjà été nettoyé), et les réglages richesse et air n'apportent rien de concret.
- Le câble d'accélérateur est OK.
- La fumée semble être blanche donc je pensais que du LDR rentrait dans la chambre de combustion mais je ne constate pas de pertes de fluide.
- La pompe à huile a l'air correcte.
- Serrage écrous HM correct.
C'est le Spy Vilebrequin et/ou le joint culasse ?
polo2pau
Motos: DTR 125
Re: Montée de régime
Messagede yanidimani le 21 Mar 2015 4:58
As-tu recherché une éventuelle prise d'air ailleurs que les spys ?
Messagede polo2pau le 16 Avr 2015 18:38
Bonsoir.
J'ai eu on peu de temps pour rechercher cette panne.
- Ce qui a été fait:
Spys Vilebrequin,spy kick, j'ai inter-changé le carbu avec un autre, joint de pipe, joint détente.
- Nouveaux symptômes:
La température augmente à partir de 15 minutes , et le liquide de refroidissement diminue.
Impossible de démarrer au kick avec le moteur froid. A chaud, pas de problème. :-k
Je penche sur une mauvaise étanchéité du joint d'embase et/ou culasse.
polo2pau
Motos: DTR 125
Messagede polo2pau le 17 Avr 2015 23:07
Bon... étanchéité du joint de culasse défectueuse.
Sujet clos.
polo2pau
Motos: DTR 125
