reglage fourchette embrayage tdr 125
Messagede reydan33 le 20 Avr 2015 22:16
Salut a tous
je suis possesseur d'un tdr 125 1996 j'ai une panne qui est intervenu soudainement mon cable d'embrayage c'est detentu impossible de passer les vitesses , je l ai change mais embrayage dure passage vitesse presque normal et cela recommence et la je me suis apercu que le levier embrayage sur le carter arrive presque au bout, y a t'il un reglage sur cette fourchette elle se souleve en tirant un peu dessus
Quelqu un a eu le probleme
reydan33
Motos: TDR 125
Re: reglage fourchette embrayage tdr 125
Messagede phifi le 20 Avr 2015 22:54
Le réglage correspond à l'alignement des 2 repères:
Messagede reydan33 le 21 Avr 2015 12:59
moi mon reglage va beaucoup plus loin et tout mou , reglage tige embrayage dans embrayage ou le levier se regle en montant ou descendant comme sur certaines motos
reydan33
Motos: TDR 125
Messagede phifi le 21 Avr 2015 13:32
Si ça peut aller plus loin en restant tout mou, il faut ouvrir !!
La patte ne se règle pas: il s'agit d'un système de tiges et de bille de poussées entre l'embrayage et la patte.
Messagede SEBLOB le 21 Avr 2015 17:59
Le ressort n'est pas cassé?
Re: reglage fourchette embrayage tdr 125 resolu
Messagede reydan33 le 22 Avr 2015 15:29
Problème résolu
en definitif il fallait demonter , l'ecrou de la cloche d'embrayage s'est desserre plus de peur que de mal
Merci a tous
reydan33
Motos: TDR 125
Messagede SEBLOB le 22 Avr 2015 15:35
De mémoire, il faut tordre la rondelle plate qu'il y a sous l'écrou avec une pince afin de rabattre au moins un bord contre l'un des pans de l'écrou, qui ne peut donc pas se dé serrer tant que la rondelle 'na pas été remise à plat.
