VILEBREQUIN DTR 125 - DT 125 R
Messagede seb-dt125r le 09 Mai 2015 22:43
bonjour ,
Suite à un serrage de mon moteur ( le bas moteur )
J'ai opérer et je constate qu'il y a un peu de dégâts dont mon vilo qui est creusé (au niveau du roulement) :shock:
1ere question : est ce que un tourneur fraiseur peu rattraper se défaut ? (en rajoutant de la matière tout en gardant un bon équilibrage de mon vilo ...)
2eme question : est ce qu'une TDR de type 4BL (1993) à le même vilebrequin qu'une DTR de type 4BL (1997) ? ](*,)
3eme question : j'ai entendu dire que les DTR on était fait dans différents pays, alors je voulais savoir comment je peux être sure d'acheter le bon vilo pour mon modéle de DTR ?
merci d'avance a vous tous . :D
si vous le souhaitez je pourrais apporté des photos de l'opération ;)
si ca vous intéresse je pourrais vous faire suivre le remontage complet de la moto .. (enfin si je trouve mon vilo [-o> [-o> ... )
seb-dt125r
Motos: 125 dtr
Re: VILEBREQUIN DTR 125 - DT 125 R
Messagede phifi le 10 Mai 2015 0:38
1) Oui ça se recharge, certains "spécialistes" le font, ..par exemple je me souviens que Bouvet à Levallois-Perret le fait.
2) Un TDR 4BL ça n'existe pas, mais je pense comprendre le sens de la question. Les vilebrequins des modèles à démarreur électrique (TDR, TZR 4FL, DTX/RE) ne se montent pas sur un DTR: la longueur et la queue de vilo coté allumage sont différentes.
3) Les moteurs sont identiques dans tous les pays. Le seul modèle un poil différent est le DTR 3BN/BP de 1988 au niveau de la course et de l'alésage).
Messagede seb-dt125r le 10 Mai 2015 10:58
Merci pour la réactivité .
Il faut que je choisisse un vilo de dtr ou tdr sans démarrage électrique de type 4BL ? C'est bien ça ?
Et si je fais recharger le mien quelqu'un a t-il un ordre d'idée de tarif ?
seb-dt125r
Motos: 125 dtr
Messagede phifi le 10 Mai 2015 12:05
Un vilo de DTR et pas de TDR !!
Tous les modèles sauf le premier (3BP/BN de 1988) qui a une course un poil plus courte de 0.7mm, celui ci se monte sans soucis mais ce n'est pas terrible au niveau du squish.
