demarre mal a froid mais a chaud ok
Messagede jlav le 17 Mai 2015 10:36
salut a tous j ai une dtr de 2002 depuis peut j ai changer batterie bougie et a chaque fois que je veut la prendre le matin après plusieurs heure de repos dur de la démarrer avec ou sans starter par contre des quel a démarrer au bout e 3mn si je coupe le moteur elle redémarre au quart de tour donc je ne comprend pas avant de tout touché je voulais savoir si ce probleme est déjà arrivé a quelqu un merci de vos réponses.
jlav
Motos: dtr
Re: demarre mal a froid mais a chaud ok
Messagede jlav le 17 Mai 2015 17:03
:( personne a une idée
jlav
Motos: dtr
Messagede phifi le 17 Mai 2015 17:24
Réglage de la vis d'air et nettoyage carbu.
Messagede jlav le 17 Mai 2015 18:04
merci phifi donc réglage carbu pour ses symptômes.
jlav
Motos: dtr
Messagede SEBLOB le 17 Mai 2015 18:13
Pendant que le carbu est démonté, vérifier que le pointeau ne fuit pas.
Car parfois çà galère à démarrer à froid, car le pointeau à laisser pisser de l'essence et que le carbu est trop rempli.
Messagede jlav le 17 Mai 2015 18:19
ok je vais déjà faire un réglage carbu et si cela change rien je pass au demontage et le filtre a air peut etre la cause ou pas
jlav
Motos: dtr
Messagede SEBLOB le 17 Mai 2015 18:24
Dans la logique, on commence par faire le plus simple avant de faire le plus compliqué.
Donc comme démonter le filtre à air est énormément plus facile que sortir le carbu, tu commence par vérifier le filtre à air.
Et toujours dans la logique, tu peux pas régler un carbu si le filtre à air est colmaté, tout comme tu peux pas régler un carbu si lui même est encrassé.
Donc le réglage carbu c'est une foi que le filtre à air a été vérifié et que le carbu est propre.
A noter en plus qu'un carbu n'a aucune raison de se dérégler tout seul. Si la moto marche trés bien et que subitement çà déconne, c'est pas le réglage carbu qui s'est modifié tout seul.
Messagede jlav le 17 Mai 2015 18:51
ok seblob mais le truc c est que j ai acheter la moto comme ca ca fait 1 ans quelle avait pas tourné donc je vais changer le filtre a air et voir si avec un ptit reglage ca marche je vous tien au courant merci pour l info
jlav
Motos: dtr
Messagede phifi le 17 Mai 2015 19:02
Profites en pour nettoyer le carbu.
Messagede jlav le 25 Mai 2015 22:52
je revient vers vous après quelque jour le problème est resolu
apres un changement de filtre et un reglage carbu aidé d une video sur yout....
jlav
Motos: dtr
