joint carter pompe à huile
Messagede frantz45 le 04 Juin 2015 14:21
Salut à tous,
J'ai une fuite vers la pompe à huile/pompe à eau.
Et je n'arrive pas à trouver sur internet le joint du carter de la pompe à huile !
Est-ce que quelqu'un sait où je peux acheter ça ?
Je suis aller voir sur le site http://www.pieces-yam.com/ mais c'est assez compliqué (j'ai réussi à trouver seulement le joint du carter de la pompe à eau).
Et j'ai fouillé sur le site http://www.125yamaha.com/ mais j'ai pas trouvé !
J'ai seulement trouvé une pochette de joint à 40€ sur 125yamaha.com mais ça m'embête un peu je n'ai pas besoin de tout ça, et le joint du carter de la pompe à eau coûte que 0.70€ sur l'autre site !
Voila l'image du carter de la pompe à huile au cas où je me suis mal exprimé !
frantz45
Motos: dt125r
Re: joint carter pompe à huile
Messagede phifi le 04 Juin 2015 15:38
:wink: Ici http://www.pieces-yam.com/yamaha-pieces ... 49-11.html
N°25: TDR125 - JOINT, COUV DE POMP JOINT, COUV DE POMP A HUILE, référence 3RM154560000 , 13.75 €
Messagede Spocky35 le 04 Juin 2015 15:43
Si ça coule, c'est qu'il y a une fuite au niveau de la pompe. Le "carter "n'est qu'un couvercle, et d'ailleurs même avec un joint irréprochable, il y a un petit déversoir pour que l'huile qui fuit de la pompe puisse s'évacuer au dehors.
Je te suggère donc de chercher à quel niveau ça fuit, et de remédier à cette fuite.
Un coup d'oeil là http://www.yam2stroke.fr/viewtopic.php?f=27&t=20314
Messagede SEBLOB le 04 Juin 2015 17:09
Oui, le déversoir est même matérialisé sur la pièce 24 du schéma.
En gros le joint du carter est là pour le rendre étanche aux projections d'eau voir de boue. Mais il n'y a rien qui est sensé sortir de là dedans.
Donc si çà fuit, ben il y a un problème soit aux durites qui vont à la pompe, soit au joint spy du carter soit à la pompe à huile elle même.
Messagede frantz45 le 04 Juin 2015 20:11
Merci !
Vous êtes top comme d'habitude !
frantz45
Motos: dt125r
