Démarrage aléatoire 125 DTLC 1986
Messagede teq0 le 07 Juin 2015 13:10
Après avoir passer du temps à réviser cette bonne vielle DT.
Ben elle roule super bien et par moment, elle ne veut plus rien savoir.
Quand tout va bien, elle démarre sans forcer.
Sinon, elle pète, ou démarre juste un petit peu, bref, une merde.
J'ai réussi à faire 80 bornes de chemin ce matin.
Batterie neuve
Carbu fait 2 fois
Bougie neuves 2 fois
J'ai démonté le réservoir pour nettoyer les cosses, après nickel (25 kms seulement)
J'ai voulu la remettre au garage, elle ne démarre plus.
Je vais vérifier le faisceau au niveau de la plaque phare après...
Voir le neiman et le coupe circuit mais j'y crois pas car elle pète, elle est prête à partir.
Reste le fameux boitier CDI mais je ne sais le contrôler?
Il faut que je trouve rapidement car, j'en ai une deuxième qui attend et je ne peux garder les 2. Il faut que je la vende.
Merci de vos lumières
teq0
Motos: 125 DT R
Re: Démarrage aléatoire 125 DTLC 1986
Messagede SEBLOB le 07 Juin 2015 16:03
Souvent sur DTLC quand c'est le CDI qui m*rde, débrancher la prise verte qui vient du stator fait que le moteur tourne bien mieux. Mais il ne faut pas rouler ainsi, juste pour le test .
J'avais un peu pareil sur ma Ténéré, elle démarrait bien et roulai bien, et subitement ne voulait plus rien savoir, et faisait une sorte de "pschit" à l'échappement en essayant de la redémarrer.
Au bout d'un certain temps elle pouvait trés bien redémarrer et fonctionne comme il faut quelques bornes avant que çà recommence.
Parfois elle refusait de démarrer tout court.
Evidemment pareil que toi, carbu, bougie, et tout ont été vérifié plus d'une foi. Du coup j'avais fini par trouver sur Ebay un CDI neuf d'origine vendu une centaine d'Euro par un gars en Italie, et plus aucun problème depuis.
Messagede teq0 le 07 Juin 2015 17:28
Merci,
J'ai les mêmes symptômes et en débranchant la fiche verte, ça tourne.
Pourtant j'ai fait une belle boucle par les chemins ce matin avec un pote d'environ 80 kms.
Les "Pschtt" "boum" ont fait rire mes enfants.
Merci pour les conseils!
J'espère la vendre rapidement pour refaire une 125 DTMX qui a appartenu à mon père.
teq0
Motos: 125 DT R
Messagede phifi le 07 Juin 2015 19:18
Si c'est pour la revendre, alors change le cdi.
Messagede teq0 le 11 Juin 2015 19:41
Bon, le CDI est arrivé. Avec la moto autour, enfin l'épave. Elle a été ruinée par des bricoleurs qui faisaient les cons à la campagne.
Je ne saurai pas y retourner, j'y faillit me perdre au rétour.
teq0
Motos: 125 DT R
Messagede teq0 le 15 Juin 2015 22:24
Bon, c’était le CDI mais pas satisfait à 100%.
Je n'ai pas encore eu le temps de faire des essais.
teq0
Motos: 125 DT R
C'est la fin 125 DTLC 1986
Messagede teq0 le 25 Juin 2015 19:23
Bon, je sais pas pourquoi j'ai repris une 125 Yamaha.
Bon c'est vieux et mal entretenue...
Le carter a cassé au niveau du bouchon de vidange...
Je n'ai pas de bol avec les YAM.
:vomi: :vomi: :vomi:
teq0
Motos: 125 DT R
Messagede phifi le 25 Juin 2015 22:10
Quel modèle de yam ?
