Jeux radial et axial sur cloche embrayage 125 dtr
Messagede Clemniv le 15 Juin 2015 16:49
Bonjour je voudrais un renseignement, j'ai un jeux assez important sur ma cloche d'embrayage entre le pignon et la cloche elle même quand je la tourne . Cela est sûrement du aux rivets, j'aimerais savoir si on pouvait remplacer les rivets par des vis en taraudant la cloche et si on pouvait aussi remplacer la bague en bronze au centre de la cloche par un roulement aiguille ou autre afin de supprimer le jeu du à l'usure de la bague. Merci pour vos réponses .
Clemniv
Re: Jeux radial et axial sur cloche embrayage 125 dtr
Messagede phifi le 15 Juin 2015 18:23
Les vis ne tiendront pas autant que les rivets, mais la modification est possible.
Par contre une cage à aiguille ne sera jamais assez résistante.
Messagede Clemniv le 15 Juin 2015 18:40
Okay merci Phifi :). J'ai pourtant vu des cloches de moto enduro avec des vis. Et un roulement à rouleau ou à bille pourrait peut être faire l'affaire non ?
Clemniv
Messagede Clemniv le 17 Juin 2015 22:51
Désolé pour le double posté mais je met une vidéo du jeu de la cloche avec le pignon
http://youtu.be/uTKcXEOa9N4
Clemniv
Messagede yanidimani le 18 Juin 2015 5:07
ta vidéo est inaccessible.... Privée
Messagede Clemniv le 18 Juin 2015 17:08
Merci de me le préciser :) je l'ai mise publique.
Clemniv
Messagede JR95 le 18 Juin 2015 23:01
c'est les cylindre block en caoutchout interne qui sont HS ,très dur a trouver
By jr95
JR95
Messagede SEBLOB le 18 Juin 2015 23:17
Si on se base sur le tuto du forum de la DTLC http://125dtlc.forumactif.com/t4155-tuto-refection-de-la-cloche-d-embrayage-by-kornut Kornut à simplement utiliser des clapets de robinets.
Le tout est d'arriver à en trouver à la bonne dimension :wink: .
Messagede yamduro le 19 Juin 2015 8:27
Il faut se connecter pour accéder au tuto :(
yamduro
Messagede PHILARTIS le 19 Juin 2015 8:47
Franchement ça vaut le coup de s'inscrire :wink:
Messagede phifi le 19 Juin 2015 15:48
:mrgreen: Puis ça fait augmenter le nombre de membres, ...c'est le but recherché.
Messagede SEBLOB le 19 Juin 2015 18:14
yamduro a écrit:Il faut se connecter pour accéder au tuto :(
Ah oui j'avais pas pensé à çà.
mais bon, il a utilisé des clapets de robinets, soit çà http://www.cdiscount.com/maison/bricolage-outillage/clapets-pleins-13-x-5-de-marque-mr-bricolage-po/f-1170434-mrb2009977797485.html
peut ètre que pour la DTR il existe une taille de clapets qui feraient l'affaire?
Messagede Clemniv le 22 Juin 2015 21:33
Et ben vous perdez pas votre temps :) . Merci beaucoup pour toutes ces infos très utile pour ma refection de cloche d'embrayage :)
Clemniv
