Dépose noix d'enbrayage sans outil spécifique sur TDR 4FU
Messagede patricedu68 le 27 Oct 2004 12:03
Bonjour à tous
Quelqu'un pourrait il m'indiquer la façon de déposer la noix d'embrayage si l'on ne possède pas la clef spécifique de chez Yam? (celle qui est censé rentrer dans les crans de la noix)
Merci pour vos précieux conseils.
Appel de phare.
patricedu68
Messagede K1200RS le 27 Oct 2004 15:03
Jo
K1200RS '97 87.000km
K1200RS
Messagede michel125dtr le 27 Oct 2004 20:46
un bon demonte pneu coincé dans le cale pied avec un tube comme rallonge
n'essais pas de prendre apuis sur les 6 pitons de cloche ils cassent un par un
http://monsite.wanadoo.fr/preparation_125dt/
michel125dtr
Messagede AzzelGard le 27 Oct 2004 21:12
tu peux aussi le faire avec un etau + deux inserts en bois.
tu serre ta noix avec celui ci, en prenant la precaution de ne pas le pincer directement sur la denture en ferraille de l'etau mais en intercalant des inserts en bois (par exemple).
En mettant les inserts en bois au niveau de deux dents de la noix
(dents opposées a 180°).
Et en placant aussi plus precisement l'insert sur l'arete de la dent qui s'opposera a l'effort que tu fera pour desserer. De cette maniere quand tu serrera ton etau, les inserts en bois vont avoir tendance a prendre la forme du creux des dents de la noix.
L'etau doit avoir des mors assez fin pour passer entre la noix et la cloche.
Un bon serre joint peut aussi faire l'affaire (mors plus fins generalement). et presente l'avantage d'offrir une poignée qui pourra permettre d'exercer un contre effort lors du desserrage.
sinon, je confirme aussi que les pitons de cloches ne resistent pas a l'effort si on prend appui sur eux!...
AzzelGard
