dimentions cage a aiguilles ???
Messagede yamamere le 26 Juin 2015 13:07
Bonjour a tous,
:dance:
deja un grand merci a tous les passionés de ce site,pour leurs connaissances et leur conseils.
Je n aurais jamais entrepris le demontage dun moteur sans vous, alors voila:
j en suis au remontage aprés deglacage cylindre + achats kit piston tecnium coulé(chez le revendeur du coin) +controle des jeux,
je commence a mettre la cage a aiguilles dans le pied de bielle et la :fight: elle flotte carrement,je regarde la boite et vois ecrit:
16x20x19.5.
j ai fait quelques recherches mais j avoue etre un peu perdu parmi tous les topics, y aurait il une ame charitable pour avoir les dimentions exact de la cage pour un tecnium coule :?:
un grand merci d avance
yamamere
Motos: dtr 125
Re: dimentions cage a aiguilles ???
Messagede phifi le 26 Juin 2015 18:06
:shock: Tu es sur que c'est un piston coulé ? Une cage de 19.5mm de large est pour un piston forgé, c'est 17.5mm pour un coulé.
Messagede yamamere le 26 Juin 2015 22:04
salut phifi,merci pour ta reponse
euh tu me mets le doute :?:
il a le meme aspect gris pale que le prox d origine(pas de revetement noir sur le tour)et il me semble avoir vu ecrit 2402 sur la boite :idea:
yamamere
Motos: dtr 125
Messagede phifi le 26 Juin 2015 23:50
:arrow: tecnium 2402: c'est bien un piston coulé.
:arrow: J'ai vérifié sur le site bihr et chez blueoil, et en effet il faut une cage à aiguille de 16x21x19.5 pour les pistons forgés et moulés.
C'est bien car il y avait trop d'erreur avec cette histoire de tailles différentes.
Cependant ça ne résout pas ton problème... As tu vérifié la taille de la cage à aiguille ?
Messagede clauderochefort le 27 Juin 2015 7:30
slt
le 2402 c est pas 1 piston technium les mecs
technium cest la marque de l emballage en carton de chez bihr
les wossner par ex sont des fois dans des boites technium , idem les tkr etc
les embrayages maintenat sont aussi dans du technium , ca fait que a 1 moment tu sais plus ce que tu achete comme VRAIE marque
pour les cages
selon que le piston soit du prox , tkr , ou autre
les cages font 16 x 21 et 17, 5 ou 19,5
c est l espace interieur entre les 2 bossage de piston qui va te determine la cote (si tu peux ou pas mettre du 19,5 par ex )
c est pour ca que a chaque piston que je vends , je file la cage avec
slt
http://www.emac-moto.com , ca c est fini pour moi , mais ca existe toujours
http://www.emac-moto.com/shop.php , c est plus moi , mais faut continuer a y aller
clauderochefort
Motos: yamaha kawasaki aprilia 2tps
Messagede yamamere le 27 Juin 2015 9:54
salut les gars =;
Mon revendeur ma rembourse la cage (elle etait en 16x20x19.5),il s est trompe de ligne sur le catalogue birh :fight:
Apres avoir relu les differents posts sur les cages et le tuto changement de piston,j ai recommander une cage en 16x21x17.5(piston coulé).
Ce matin je vois vos messages et je comprend qu il me fallait en faite une cage en 16x21x19.5 :?:
Je vais quand meme mesurer l espace entre les portees du piston.merci pour vos reponses.
PS:je comprends maintenant le vendeur qui insistait pour me vendre la (16x21x19.5)et moi qui lui disait non pour le coulé c est la (16x21x17.5) qu il me faut. :108:
yamamere
Motos: dtr 125
Messagede yamamere le 27 Juin 2015 13:47
Des news concernant la petite confusion sur les dimentions de cage a aiguilles.
Donc on retour au shop pour verifier avec le vendeur ,il m explique que maintenant pour tous les pistons forgés ou moulés, c'est bien la 16x21x19.5 qu'il faut. ](*,)
D'ailleurs j'ai verifie l'espace entre les portees sur mon soit disant piston tecnium,et a vue d'oeil comme ca avec une regle il y a au moins 20 mm voir plus,donc plus besoin de reduire les portees -o- pour avoir 0.03/0.04 de jeu avec une lime pour comme c'etait expliqué dans un autre post.
Au final donc j ai du donc racheter la 19.5.
J'ai donc une 17.5 sur les bras qu'ils n'ont pas voulu me reprendre [-X sniff
](*,) ](*,) ya de quoi s'embrouiller quand meme
bonne weekend -0- a tous
yamamere
Motos: dtr 125
Messagede SEBLOB le 27 Juin 2015 23:36
Y'a surtout de quoi se poser encore et toujours la même question:
A partir du moment ou des marques se sont mise à proposer des "kit piston" (en opposition aux pièces d'origines vendue à l'unité) pourquoi le kit ne contient pas la cage à aiguille?
