Fuite robinet essence
Messagede Charlydtr le 18 Juil 2015 13:01
Bonjour à tous,
je viens vers vous car j'ai, depuis une semaine, une fuite d'essence qui part du robinet d'essence. Je l'ai donc démonté et c'est je pense le joint d'étanchéité entre le réservoir et le robinet qui est HS. (il est tout plat) Je souhaite donc changer mon robinet ou bien si possible que le joint mais je doute que je puisse seulement trouver le joint. Auriez vous donc des sites où je puis trouver un robinet neuf. Merci bien.
Charlydtr
Motos: 125 DTRE 1999, 102 SP 1967
Re: Fuite robinet essence
Messagede fanc16 le 18 Juil 2015 13:27
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede SEBLOB le 18 Juil 2015 14:18
Ou alors:
http://www.ebay.fr/itm/ROBINET-ESSENCE-DTR-125-DTR-200-/271925159828?pt=LH_DefaultDomain_71&hash=item3f5000a794
Mais sinon avec de la pâte d'étanchéité.
Genre démonter le robinet, bien sécher le plan, retirer le joint et mettre de la pâte et remettre le joint, puis le recouvrir d'un petit bourrelet de pâte (genre un demi millimètre) et laisser sécher (genre une demi journée voir une journée entière).
Puis, aprés avoir bien nettoyé le plan de joint du réservoir, là tu remonte le robinet et logiquement c'est à nouveau parfaitement étanche.
Mais à 20 Euro le kit de réparation ou le robinet neuf, ce qui fait forcément une réparation "sérieuse", le coup de la réparation à la pâte à joint n'est intéressante que si tu as déja un restant de pâte à joint chez toi, ou alors que tu ne veux vraiment pas attendre quelques jours le temps de recevoir le robinet ou les joints neuf.
Messagede Charlydtr le 19 Juil 2015 10:37
Merci d'abord,
ensuite, question par rapport au kit de joint sur 3as-racing, c'est pour une yam 125 dtr 2005 à 2008, sauf que la mienne est de 1999. Au vu des joints sur les photos, ça semble être les mêmes que les miens. Que faire?
Charlydtr
Messagede Charlydtr le 19 Juil 2015 16:44
? Ca s'adapterais sur la mienne?
Charlydtr
Messagede phifi le 20 Juil 2015 16:00
Oui c'est la même chose.
Messagede Charlydtr le 20 Juil 2015 16:53
D'acc, je commande de suite. Merci bien. ;)
Charlydtr
