Fuite d'huile inconnus DTR
Messagede MaxIsHere le 21 Juil 2015 16:21
Salut, à tous j'ai acheté une DTR hier de 2002, à 14000km pour me faire plaisir, mais surtout pour me changer de mon vieux 4T.
Bref, je fais 60 km pour rentrer chez moi RAS, aucune fuite hormis les spi, mais là n'est pas le problème.
Ensuite je part ce matin faire des courses en moto donc environs 50 km de plus et en rentrant chez moi ; en observant la moto j'ai remarqué qu'il y avait de l'huile partout sur le moteur, le cadre (en bas et sous la moto au niveau du coté droit de la moto)
La fuite est assez grosse, en effet on peut observer des gouttes qui suinte de la moto sur le sol. Oo
J'ai d'abord pensé à la pompe à huile du mélange, mais non ce n'est pas ça (la couleur du mélange et rouge-marron) et l'huile observé est jaune colza.
Je pense qu'il s'agit peut être de l'huile du moteur
Si quelqu'un sait d’où cette huile viens, et surtout si c'est grave car j'aimerai profité des vacances avec ma ptit' DT.
Et mes connaissances plus que limité en mécanique me bloque.
Merci d'avance de votre aide, et si ceci est déjà arrivé à quelqu'un, comment a-t'il réglé le problème ?
MaxIsHere
Motos: DTR 125
Re: Fuite d'huile inconnus DTR
Messagede phifi le 21 Juil 2015 16:33
Le joint du carter d'embrayage est mort.
Messagede MaxIsHere le 21 Juil 2015 16:37
Merci et c'est difficile à remplacer ? ou faut le faire faire par un pro
Mais je ne voit pas très bien de quel joins il s'agit, c'est la pièce 9 c'est ça ?
http://www.pieces-yam.com/yamaha-pieces-catalogue-1511-11.html
MaxIsHere
Motos: DTR 125
Messagede fanc16 le 21 Juil 2015 17:25
oui c'est ça ! non pas trop dure a faire .
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede MaxIsHere le 21 Juil 2015 17:45
Ce que je vais demander est peut être un peu bizard, mais est ce qu'il y a qqn qui pourrai venir me donner un coup de pouce pour m'aider à faire la manip' car étant novice dans le monde de la DTR et dans la mécanique j'aimerai très fortement être "instruit" par qqn qui s'y connait ! :shock:
Je vis dans les Yvelines (78) près de Montfort l’Amaury à 30min de Versailles (à l'ouest).
Je ne me fais pas d'illusion, mais si il y a qqn qui serait prêt à venir chez moi pendant les vacances pour m'aider ce serait vachement cool ! :marteauplusgros: :marteauplusgros:
Cet histoire de joins de carter m’effraie et pr les joins spi à changer c'est pareil.
MaxIsHere
Motos: DTR 125
Messagede SEBLOB le 21 Juil 2015 19:01
faudrait ètre certain que çà viens du joint du carter avant de le remplacer, bref faudrait voir ou sa pisse exactement.
Déja on voit qu'il y a de l'huile "propre" tout en haut du carter, donc soit le joint est mort mais en haut, soit le bouchon de remplissage est mal vissé ou c'es son joint qui est mort, soit çà pisse par le mécanisme du compte tour.
je pense même que faire une vidange serait intéressant pour vérifier qu'il sorte bien moins de 3/4 de litre d'huile (puisqu’il en faut 3/4 de litre moins ce qui est partit à cause de la fuite). Histoire d'ètre certain que le bas moteur n'a pas été remplis ras la gueule en fait :lol: .
En tout cas c'est bizarre la moto qui pisse l'huile juste aprés l'achat, çà sent une réparation pour pouvoir la vendre, et ou forcément un truc a été mal fait.
Si vraiment c'est le joint du carter, normalement il n'a aucune raison de se déchirer tout seul, normalement il se déchire au démontage.
Faudrait donc trouver la fuite, car si çà pisse du joint du carter, peut ètre que le carter est juste pas assez serré :-k .
Messagede fanc16 le 21 Juil 2015 20:28
oui c'est étrange , mais cela m'est arrivé peu de temps apres l'achat de mon tzr 2rl !
un demontage pour voir le joint un peu abimé , donc remplacé !
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede phifi le 21 Juil 2015 20:44
la fuite semble assez conséquente, il ne faudra pas trop tarder à changer ce joint.
Messagede MaxIsHere le 21 Juil 2015 20:50
Ce que je comprends pas c'est que là, je viens de la laver complétement pour pouvoir localiser la fuite, mais en faisant une balade de 10min, il n'y avait rien.... aucune trace.
Ceci dit j'ai observé la fuite après avoir roulé pdt 1h15 .
Donc si c'est le joins de carter, on devrait observé la fuite même si je roule peu nan ? :fight:
MaxIsHere
Motos: DTR 125
Messagede fanc16 le 21 Juil 2015 20:57
tu as rajouté de l'huile , ton niveau est bon ?
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede MaxIsHere le 21 Juil 2015 21:06
Je viens de vérifier à l'instant et oui il est à niveau.
Mais je n'est pas rajoutée d'huile Oo
MaxIsHere
Motos: DTR 125
Messagede phifi le 21 Juil 2015 22:09
La vérification du niveau en observant l’œilleton n'est pas fiable du tout.
l'huile du carter est brassée par l'embrayage en roulant. En 10mn, surtout si tu as roulé doucement, il est tout à fait possible de ne pas observer de fuite.
Messagede MaxIsHere le 21 Juil 2015 22:38
Je vais refaire un test demain en roulant longtemps pour tenté d'observé la fuite dans ce cas là.
MaxIsHere
Motos: DTR 125
Messagede MaxIsHere le 22 Juil 2015 17:09
J'ai refait mon grand tour de 50km environs à allure élevée et tous allé bien au bout de 45km, aucune fuite , puis je décide de passer par la foret pour rentrer chez moi et en faisant un arrêt pour contrôler une dernière fois je retrouve ENCORE de l'huile..
Donc est ce qu'on mettre en cause une défaillance du joins ? je comprend pas comment cela à pu arriver....
MaxIsHere
Motos: DTR 125
Messagede yanidimani le 22 Juil 2015 17:39
Dans les sujets récents, trouves le sujet de DAN57 ... :wink:
Donc à partir de là... :idea: Le tuyau du reniflard, dans certaines conditions (vibration..) arrive à renifler l'huile pour l'extraire ... :?:
