Couple serrage Rotor TDR 4FU
Messagede Denver le 03 Sep 2015 12:28
Pouvez vous me donner le couple de serrage du volant magnétique , je ne trouve aucune info là-dessus , je l'ai démonté avec la clé à choque de mon père , par contre mon père me dit que sa clé serre à 14kg , que me conseillez vous ?
J'ai peur de tout bousiller en serrant avec la clé à choc
Denver
Denver
Motos: 125 TDR Lightburner 90
Re: Couple serrage Rotor TDR 4FU
Messagede yanidimani le 03 Sep 2015 12:33
La choc pour démonter ok mais pour remonter tu risque de foirer le pas de vis :!:
à la clef dynamometrique et à 8,0Nm
Messagede yamduro le 03 Sep 2015 12:39
La cle a choc, c'est pour les bourrins :mrgreen: , facon de parler biensur.... Au remontage c'est une clé dynamometrique qu'il faut. Je crois que c'est de l'ordre de 8Nm... :-k
Edit : En meme temps Lol..... Mais meme reponse :wink: :lol:
yamduro
Messagede Denver le 03 Sep 2015 13:10
Oui je me doutais un peu que c'était un peu chaud à la clé à choc , du coup tu bloques le rotor avec quoi pour serrer ?
Et aussi autre question est ce que quelqu'un aurait un arrache volant pour TDR 4fu donc les 3 points ? Ou quelqu'un qui l'a fabriqué et qui serait prêt à me le vendre où à me le prêter , je suis sur le nord à côté de Douai .
Denver
Denver
Messagede yanidimani le 03 Sep 2015 13:27
C'est pas très sérieux... faut juste pas serrer comme un bourrin. Juste de quoi coincer l'ergot sur le rotor
Messagede Denver le 03 Sep 2015 13:42
Je ne comprends pas ton message, désolé .
Que veux tu dire ?
Denver
Denver
Messagede phifi le 03 Sep 2015 18:04
Si tu serres à la clé à choc ton vilo va en prendre un coup.
Messagede yanidimani le 03 Sep 2015 19:50
En gros avec un serre joint tu peux bloquer la cloche et serrer à la dynamométrique comme sur la petite photo que j'ai mis...
Edit
J'avais pas fais gaffe la photo ne s'agrandi pas.... regarde ici viewtopic.php?f=18&t=17256&st=0&sk=t&sd=a&start=285#p283091 la photo s'agrandi et tu peux voir comme bloquer le truc...
C'est un serre joint à pompe de maconnerie et beaucoup de bricoleur on ca... Ca vaut 20 balles
Sinon il y a cette version viewtopic.php?f=27&t=14774&start=0&st=0&sk=t&sd=a#p192973
Sinon la fameuse clef à chaine http://www.cdiscount.com/maison/bricola ... #mpos=2|mp
ou encore à ruban http://i47.servimg.com/u/f47/11/77/80/84/cle_fi10.jpg
En gros il y a plein de solutions pour déssérer/resserer cette fameuse cloche d'allumage... :wink:
Et sincérement, même au démontage, la clef à choc sur un des axe du vilo c'est des coup à le décaler... :roll:
Messagede Denver le 04 Sep 2015 10:03
Salut à tous,
Je vous mets une photo de mon côté allumage, c'est pour ça que je te parlais de bloquer ça avec une barre , j'avais vu ici même je crois que des gars du forum le gérer comme ça , comme le démontage à la clé à choc ?
Merci de ton retour
Denver
Denver
Messagede yanidimani le 04 Sep 2015 10:24
#-o Je vois pas comment, avec une barre, on peut bloque un volant ... :-k
A moins que tu parles de ça http://i65.servimg.com/u/f65/10/05/95/68/101_2323.jpg
Messagede Denver le 14 Sep 2015 16:12
Merci pour tes conseils , j'ai récupéré chez mon père genre de pied à coulisse maçonnerie et j'ai réussi à serrer le rotor .
Denver
Denver
