Redémarrage après longue pause au kick
Messagede LoicLesne le 03 Sep 2015 17:17
Bonjour à tous! :D
Besoin de votre aide encore une fois...
Voila mon problème:
Il y a un an et demi j'ai eu un pb de démarrage à cause d'un démarreur récalcitrant.Je décide donc de retirer ce démarreur à l'époque puis je laisse ma moto quelque peu à l'abandon (un an et demi....oui j'ai honte...) à cause d'un chgt de domicile, de boulot et tout çà!
L'été arrive et je retrouve du tps pour bosser dessus. Je décide d'installer un kick sur ma dtx.
J'ouvre le carter gauche je vire le démarreur et en profite pour décaler le capteur d'allumage pour le décaler de qqes mm (dans le bon sens!)
Puis j'ouvre le carter droit j'utilise le tuto sur l'installation du kick (très utile d'ailleurs :lol: ) sans soucis. Je referme le tout, je refais les pleins et c'est parti pour le kick!!!
Rien à faire elle ne bronche pas...même pas une amorce de démarrage au bout de 15min en kickant comme un dingue...
Batterie OK, essence OK, coupe contact OK, bougie un poil riche mais pas de dépôt rien de grave.
Je vois pas là
Quelqu'un aurait une idée?
LoicLesne
Motos: dtx
Re: Redémarrage après longue pause au kick
Messagede SEBLOB le 03 Sep 2015 18:45
A te lire, tu t'es donc occupé du montage du kick et de refaire les pleins.
Le problème c'est que déjà que c'est pas forcément beau du carburant vieux de 6 mois, alors d'un an et demi :vomi: .
T'es bon pour vidanger le réservoir, nettoyer les crépines du robinet, démonter le carbu pour le nettoyer et aprés celà çà devrait aller mieux.
Messagede vinsee14 le 03 Sep 2015 21:25
+1 !
nettoyage de l'admission (robinet, carbu, gicleurs, filtres air/essence,..).
Apres tu ne dois plus avoir de batterie, alors la valve ne se règle pas bien pour démarrer (je ne sais pas si c'est comme sur dtr)
Voir aussi si il y a une étincelle a la bougie et ensuite gaz ! si tout va bien !
Celui qui ouvre la route a la plus grosse biroutte !!
vinsee14
Motos: 200 dtr / 125 dtlc 10v
Messagede LoicLesne le 04 Sep 2015 16:08
Rien a faire elle veut rien entendre... :(
Carbu démonté et nettoyé, réservoir vidanger et rempli d'essence "neuve" et malgré 15min a m'esquinter sur le kick elle ne bronche toujours pas!
D'autres idées?
LoicLesne
Motos: dtx
Messagede Babacinio le 04 Sep 2015 16:11
T'as bien l'étincelle sur la bougie ? Et en la poussant ?
Babacinio
Motos: DTR 125
Messagede LoicLesne le 04 Sep 2015 18:59
oui oui j'ai l'étincelle avec la bougie BR9ES usagée
je viens d'en racheter une neuve et ça ne change rien, toujours pas l'ombre d'un démarrage...
:198:
LoicLesne
Motos: dtx
Messagede vinsee14 le 04 Sep 2015 19:15
essaie en la poussant !
vinsee14
Messagede yanidimani le 04 Sep 2015 19:16
y'a un trou dans le piston ? :mrgreen:
je sors :arrow:
balances 1/4 d'essence par le trou de bougie :wink:
Messagede LoicLesne le 04 Sep 2015 19:46
ah mais meme en la poussant elle veut rien entendre la bougresse!
LoicLesne
Motos: dtx
Messagede phifi le 05 Sep 2015 10:56
Visse la vis de richesse à fond, tourne la vis de ralenti de 2 tours, et mets le stater
Retire la bougie, puis verse 1/4 de verre d'essence par son orifice.
Remonte la bougie, puis essaye de démarrer.
Messagede SEBLOB le 05 Sep 2015 15:49
T'es certain que l'essence arrive bien jusqu'a la cuve du carbu?
Messagede LoicLesne le 05 Sep 2015 18:05
Alors après bricolage de l'aprem: toujours rien
J'ai essayé la technique de phifi avec le réglage carbu conseillé et de verser de l'essence directement dans le cylindre: sans résultat, pas l'ombre d'une explosion
J'ai checké l'étincelle et elle est nickel bien bleue et forte
A Seblob: oui l'essence arrive bien dans la cuve, le robinet est ok et le tuyau du réservoir au carbu n'est pas obstrué, et j'ai nettoyé le carbu hier complètement ainsi que le filtre à essence.
Peut-être que le problème est due au décalage de l'avance a l'allumage que j'ai fait (décalé de 4mm seulement pourtant) et qui empêche le timing d'etre bon pour une explosion...
Qu'en pensez-vous?
LoicLesne
Motos: dtx
Messagede SEBLOB le 05 Sep 2015 18:11
T'as remonté le "poumon" sur la pipe (ou bouché le trou)? :-k
Messagede LoicLesne le 05 Sep 2015 18:14
oui oui le trou est bouché
LoicLesne
Motos: dtx
Messagede yanidimani le 05 Sep 2015 18:20
Tu as décalé dans le bon sens ?
Tu as remis la masse sur le carter d'embrayage ?
