piston 125 dtx hs
piston 125 dtx hs
Messagede jcf le 19 Sep 2015 19:40
bonjour
ce matin départ pour le bol et puis au bout de 25 km le moteur s'arrête sur le 125 dtx de mon fils qui roulait à 130 km
je demonte la bougie et elle est fusionnée
je la change et ça ne demarre tjs pas
retour à la maison et démontage piston cylindre
résultat , calotte piston electrolysée et un bonne partie du piston en moins coté echappement , amorce de serrage du même coté
qu'en pensez vous?
jcf
Motos: 125 dtx
Re: piston 125 dtx hs
Messagede yanidimani le 19 Sep 2015 21:00
Salut
Y'a pas mal de causes plausibles... :?
Soit carbu crade, ou prise d'air ou gourage carburant à base d'éthanol et serrage trop pauvre.
La bougie était une BR8 ou BR9 ?
Messagede jcf le 22 Sep 2015 7:27
bougie br9es , gicleur principal 240
jcf
Motos: 125 dtx
Messagede fanc16 le 22 Sep 2015 12:49
il est vraiment cramé !
tu as de l'huile dans ton reservoir ? ton niveau baisse en roulant ?
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede yanidimani le 22 Sep 2015 13:15
:shock:
De la soudure à l'arc... :roll:
Il y a de l'avance (trop) à l'allumage ?
Le culot de la bougie a fondu ?
E85 ? même si ce genre de résultat est peut probable avec ce carburant car limitation de la déto mais la T°c en chambre augmente à cause de la pauvreté relatif à son rendement thermique bien moins bon que la vieille essence
Messagede jcf le 22 Sep 2015 13:50
les deux electrodes de la bougie se sont soudées.
une mauvaise huile dans le graissage séparé?
jcf
Motos: 125 dtx
Messagede phifi le 22 Sep 2015 17:37
Prise d'air ?
Ou tout simplement bougie mal vissée.
Messagede jcf le 22 Sep 2015 19:38
mouaif....
jcf
Motos: 125 dtx
Messagede jcf le 13 Oct 2015 16:51
apparemment , c'est bien une prise d'air car je viens de passer le piston en rodage à 300 km.
je pense à une prise d'air au niveau d'un joint spi de villebreqin
je vais tout démonter
jcf
Motos: 125 dtx
Messagede yamduro le 16 Oct 2015 8:23
Comment tu as mis ça en évidence ? :-k
yamduro
Messagede jcf le 16 Oct 2015 13:47
ben pas encore sur mais je vois rien d'autre
jcf
Motos: 125 dtx
Messagede love2stroke le 16 Oct 2015 15:15
Où est passé le segment inférieur ? Sa gorge est encrassée comme s'il manquait depuis un moment (mais c'est difficile de décoder la photo). Et puis, les débris et les marques sur la calotte pourraient ne pas venir que de la bougie...
Messagede yanidimani le 16 Oct 2015 21:12
love2stroke a écrit: Et puis, les débris et les marques sur la calotte pourraient ne pas venir que de la bougie...
Ce que je trouve bizarre, ce sont les dépôts dorés sur la calotte ! :shock:
Le joint de culasse qui a fondu :?: :shock:
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 29 invités
