clignotant led
clignotant led
Messagede carneiro bernard le 27 Sep 2015 17:24
salut a tous voila j'ai acheter des clignotants a led pour mon 125 tdr 3xd ligthburner et voila qu'une foi monter il s'allume mais ne clignote pas le vendeur ma donner deux fil se son des relais intermédiaire que l'on mais entre le faisceau et le clignotant sa fait un bzzzzz continue on dirais que sa vient du relais de la moto sous le compteur je ne comprant pas car le vendeur ma dit que si je ne mettait le fil intermédiaire les clignotant clignoterait a grande vitesse mais se n'est pas le cas il reste fixe.
prouver vous m'aider merci
carneiro bernard
Motos: 125 tdr
Re: clignotant led
Messagede colonel le 27 Sep 2015 17:46
souvent avec les led, c est une histoire de résistance, le relais détecte pas l'allumage et du coup attend avant de clignoter. Y a beaucoup de motos qui sont pas compatibles avec les leds.
colonel
Motos: dtr
Re: clignotant led
Messagede love2stroke le 27 Sep 2015 21:14
Je crois que nos vieux clignotants fonctionnent sur le principe du bilame :
http://www.vulgarisation-scientifique.com/wiki/Pages/Eloge_du_bilame
réglé sur une intensité de (21+21)/12=3.5 A.
Les LEDs consommant beaucoup moins que les ampoules d'antan, la centrale à bilame ne fonctionne plus.
2 solutions : ajouter une résistance pour rétablir le même courant, ou changer de centrale.
La 2ème solution est évidemment plus élégante et plus en phase avec les efforts collectifs pour réduire le gaspillage d'énergie, même si ce n'est qu'une goutte d'eau (mais qui font les grandes rivières).
Re: clignotant led
Messagede SEBLOB le 28 Sep 2015 11:48
Oui faut acheter une centrale clignotante électronique (qui peut encore "m*rder" car parfois al conso reste trop faible et du coup çà fait des warnings)
Re: clignotant led
Messagede yamduro le 28 Sep 2015 13:05
Moi j'ai opté pour la charge de 25w.... tout reste d'origine et ca clignote. :fume:
yamduro
