Aide sur un fil, CDI DTR
Messagede duartez le 02 Oct 2015 10:56
Hier, je devais monter le cdi dans mon DTR, mais le CDI, est venu sans connecteurs de plug-in, ( Les fils ont été coupés),
La moto était de travailler, mais il manque le moi savoir où est un fil bleu, et de servir ..., CDI n'a pas ce fil
duartez
Motos: DTR 125
Re: Aide sur un fil, CDI DTR
Messagede SEBLOB le 02 Oct 2015 12:58
Si je regarde ta photo j'arrive à voir 7 fils et si je regarde ton schéma je vois qu'il y en a 10 dessus :-k . T'es certain d'avoir acheté le bon CDi?
Messagede phifi le 02 Oct 2015 22:53
Tu n'as pas acheté le bon modèle, qu'y a t'il d'écrit dessus ?
Messagede duartez le 02 Oct 2015 23:35
De ce qui a été dit oui ... il ne fonctionne que la vanne est pas
Ils peuvent me dire ce qu'il est pour cette fin? de masse?
duartez
Motos: DTR 125
Messagede diabolo38 le 03 Oct 2015 8:18
suivant les années il y a des différences au niveau faisceau et cdi mais ca doit rester adaptable
de quel année et ton DTR quel modele et le CDI ?
par exemple sur dtr type 3NC (90-92)
le fil bleu clair est le capteur de point mort et le bleu jaune celui de bequille :-k => pas 100% nécessaire.
le noir/ blanc c'est le coupe circuit au guidon (et clef) utile mais pas 100% nécessaire
les cdi dtr 3mb 4bn ? (avant 88-89 puete certain mdoel non 3nc ? ) il doit y avoir un fil de moins moins car la coupure de securité (vitesse + bequille ) est en dehors du cdi il y qu'un fil boitier=>cdi (je suppose un bleu claire ?)
Pour les cdi apré 99 je suis sure de rien :D et ceux de 2004 c'est sur c'est plus les même du tout ( servo 5 fil gros connecteur)
Pour les dtr avant 99 le servo YPVS est 3 fils et il y a qu'un fil (jaune/noir) qui vas du servo au cdi (c'est le signal de regime moteur pour le servo qui est independant pour tout le reste du pilotage de la valve)
Les servo 5 fils des TDR DTR >2004 autre (99 >2004?) c'est le cdi qui pilote la valve.
Messagede PHILARTIS le 04 Oct 2015 11:54
Tu as acheté un CDI de DRT 3BN/BP il me semble.
Le schéma électrique correspondant à ce CDI est celui-ci (page 246) : http://kickoune.free.fr/m%E9canique/doc ... BN-ME1.pdf
Motos: DTREX
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 80 invités
