Carbu Mikuni 24 VM SS qui fuit....
Messagede Albert le 13 Oct 2015 18:36
le sujet a déjà été traité et j'ai suivi tous les conseils sans succès : impossible de stopper la fuite d'essence par le puit d'aiguille.
un passionné sur le 92/75/78 pourrait il m'aider ?
merci à tous
Albert
Motos: DT 125 F
Re: Carbu Mikuni 24 VM SS qui fuit....
Messagede yanidimani le 13 Oct 2015 21:14
#-o
Salut Albert
je ne connais pas le vm24, mais tu dis bien que l'essence déborde par le puits d'aiguille?
Il n'y a pas de trop plein sur ce carbu? il est bouché... ou dans une position qui créer ce probleme!
Q'en est-il de son état de propreté de ce carbu ? kit pointeau neuf ? Les flotteurs fonctionnent librement ? ils ne restent pas bloqués dans la cuve ?
Messagede Albert le 28 Oct 2015 0:19
Merci pour votre réponse dont je ne prends connaissance qu'à l'instant.
J'ai trouvé la solution au problème.... que j'avais peut être moi même créé en remontant le carburateur après le premier nettoyage : la durite de trop plein de cuve était raccordé en boucle à l'évent en haut du boisseau au lieu de servir de mise à l'air, d'où sans doute par aspiration, l'écoulement de l'essence sans possibilité d'équilibre vers le cylindre et la boîte à air.
Albert
Motos: DT 125 F
