Remontage DT125R '88
Messagede PressurE le 19 Oct 2015 22:21
Bonjour à tous !
Actuellement en remontage d'une DT125R 3BN de 1988 ! (Cadre + BO peint epoxy, projet remontage vraiment propre 100% origine !)
On n'arrive pas à enlever la portée existante du roulement de direction inférieur :
Une idée sur comment arracher le truc ?
Et surtout, je retrouve pas le schéma sur le site de yamaha avec le cache-poussière qui va bien :/ Y'a des éclatés de tout sauf du té inf ! Qulequ'un aurait une référence ?
[-o>
PressurE
Motos: DTR125 '88 - Versys 650 '07
Re: Remontage DT125R '88
Messagede phifi le 19 Oct 2015 22:45
:mrgreen: Le joli encadré rose juste au dessus dit ceci:
En cliquant sur le lien on arrive là viewtopic.php?f=26&t=11854
Comme le boulot a été bien fait tout a été classé, ...la preuve en est qu'on trouve ça viewtopic.php?f=26&t=14804&st=0&sk=t&sd=a#p195525
Messagede PressurE le 19 Oct 2015 22:58
Oups :oops:
J'ai bien noté la solution pour sortir la portée !
J'ai acheté ce kit de roulements (qui sont à rouleaux et non à billes comme l'origine)
http://www.ebay.fr/itm/Roulement-de-col ... SwNSxU5IFw
Je ne trouve pas la ref. du cahce-poussière qui est en dessous de la portée du roulement sur la photo.
Quelqu'un peut m'éclairer ?
PressurE
Messagede phifi le 19 Oct 2015 23:53
Messagede PHILARTIS le 20 Oct 2015 6:37
PressurE a écrit:projet remontage vraiment propre 100% origine !
PressurE a écrit:J'ai acheté ce kit de roulements (qui sont à rouleaux et non à billes comme l'origine)
Ça commence mal ! :mrgreen:
Je plaisante.. et te souhaite un bon remontage :wink:
Messagede PressurE le 20 Oct 2015 8:47
Merci !
Commandé sur http://www.ebay.fr/itm/Seal-for-taper-r ... 1993515715?
Je vais voir chez Yam' si ils peuvent me l'avoir plus rapidement quand même, sinon pas de méca dimanche :(
PressurE
Messagede PressurE le 24 Oct 2015 14:51
:dance:
Etau chinois à 17€ + burin de mécano à 4/5€ !
Ca se fait bien (10min), mais le té à pris 2/3 pets...
PressurE
Messagede PressurE le 02 Nov 2015 23:10
Ca avance tranquillement, quelques heures tous les dimanches, jusqu'à ce que la batterie qui me sert à éclairer le box ne délivre plus que quelques tristes lumen :cry:
(cliquable)
(cliquable)
Je cherche pas mal de pièces pour continuer, venez sur la section achats ! [-o>
PressurE
Messagede PressurE le 07 Aoû 2017 8:53
C'est la reprise, après presque 2 ans :lol:
Faisceau monté
Carbu monté mais il manque la moitié des pièces
Tous trains roulants et freins ok
Je me rends compte que le faisceau est vraiment dans un sale état, j'en cherche un nouveau
Carbu il me manque plein de pièces notamment pour le raccord boisseau/cable d'accel, je vais en racheter un complet
Le câble d'accélérateur commandé sur wemoto n'est pas le bon (mauvais raccord au niveau du rouleau/comodo d'accélérateur) :roll:
Le comodo d'accélérateur est pété aussi sur le dessus, on voit le câble dedans...
Bref, il me manque tous ces trucs pour au moins la faire péter et voir pour la suite (circuits huile/eau, puis élec générale genre éclairage clignos, puis habillage)
Venez vite sur section achats
Je mets une photo bientot
PressurE
Messagede Snawbool le 08 Aoû 2017 6:58
Heu... mais t'etais pas en train d'essayer de la revendre?!?!
Si c'est le cas et que tu a changé d'avis, j'ai hate de voir le resultat!
Messagede PressurE le 08 Aoû 2017 7:09
Si y'a un moment ou j'en avais plein le c*l/pas le temps etc
Mais là ca va le faire, à partir du moment ou elle aura pété ca va me motiver :D
Après j'aurais re un coup de mou quand il faudra changer tous les joints moteur :o
PressurE
Messagede Snawbool le 08 Aoû 2017 8:26
vu ce qu'il te reste a faire, et tout ce que tu as deja fait. j'ai trouvé des le début que cétait dommage de s'arreter la...
j'ai vu tn pos, je vais regarder si j'ai un truc qui traine ;)
Messagede PressurE le 18 Aoû 2017 8:09
Carbu reçu
Comodo accélérateur reçu
Câble d'accélérateur en route
Je vais éviter de faire le calcul du coût total de remise en route finalement :-\"
Je cherche toujours un faisceau en bon état de 3BN du coup
PressurE
Messagede PressurE le 24 Aoû 2017 10:03
Hello
Les faisceaux de 3BN-3BP-3NC sont-ils compatibles ?
J'ai une 3BN ou BP (je sais jamais) et j'ai possiblement un faisceau de 3NC à pas cher...
Merci !
PressurE
Messagede phifi le 24 Aoû 2017 17:25
Non, pour que ça devienne compatible il faut aussi le cdi de la 3nc.
