Pas de jus
Pas de jus
Messagede Titi12 le 06 Nov 2015 18:01
Bonjour, après remontage du moteur de mon DTR200 :D
Pas de jus qui arrive a la bougie, et je ne trouve pas d'où vient pas le problème #-o
Merci de m'aider !!
Titi12
Motos: DT200R
Re: Pas de jus
Messagede phifi le 06 Nov 2015 19:28
As tout tout bien rebranché ? Le fusible est bon ?
Re: Pas de jus
Messagede PHILARTIS le 06 Nov 2015 20:40
Contacteur de béquille ?
Bouton rouge au guidon ?
Re: Pas de jus
Messagede yanidimani le 06 Nov 2015 21:52
Les masses ?
Re: Pas de jus
Messagede Titi12 le 12 Nov 2015 18:40
Bonjour, les masses ont été vérifiées, le contacteur de béquille chunté car l'ancien proprio l'avait enlevé pour les courses, bouton rouge ok, mais toujours rien :-k
Titi12
Motos: DT200R
Re: Pas de jus
Messagede Titi12 le 12 Nov 2015 18:41
Mais ou se trouve le fusible svp
Titi12
Motos: DT200R
Re: Pas de jus
Messagede SEBLOB le 12 Nov 2015 18:46
D'origine le fusible et sensé être coincé dans un espace prévu pour sur la sangle caoutchouc qui maintient en place la batterie.
Re: Pas de jus
Messagede Titi12 le 13 Nov 2015 14:23
Celui ci est bon aussi !
En fait j'ai des valeurs dés que je teste un câble, mais rien qui n'arrive a la bougie!! #-o
Titi12
Motos: DT200R
Re: Pas de jus
Messagede phifi le 13 Nov 2015 17:59
Titi12 a écrit: le contacteur de béquille chunté car l'ancien proprio l'avait enlevé pour les courses
Vérifie que ça soit encore fonctionnel: les 2 fils coté faisceau (donc au dessus du connecteur 2 plots qui va à la béquille) doivent être raccordés entre eux pour qu'il n'y ait pas de coupure d'allumage.
Re: Pas de jus
Messagede diabolo38 le 13 Nov 2015 23:53
me semble que c'est l’inverse la sécurité bequille ferme le circuit (qui est ouvert par defaut)
me semble me souvenir que si on enlève le connecteur ca marche etr redémarre encore
Re: Pas de jus
Messagede Titi12 le 14 Nov 2015 19:38
En fait la sécurité de béquille a été virée depuis bien longtemps, j'ai toujours rouler sans elle, le problème est ailleurs, je cherche encore!!!
Titi12
Motos: DT200R
