[TDR 3XD] Plaquettes avant qui frottent sur le disque
Messagede Denver le 12 Nov 2015 12:46
Hello l'équipe,
Je viens de terminer le montage de mes plaquettes neuves , et le changement du liquide de frein .
Suite au remontage , je pars faire un test et sur le retour à l'arrêt de la moto ( en la poussant ) , j'entends un bruit de frottement qui vient de l'étrier avant .
J'ai enlevé un peu de liquide de frein par capillarité , le résultat est toujours le même .
Cette résistance en là poussant reste tout de même relativement faible mais le bruit lui est persistant !
Est-ce normal ? Est-ce dû peut être au rodage des plaquettes ? Et surtout est ce que c'est dangereux sur la route ?
Par contre ma tdr 3XD freine super bien depuis ce changement .
Merci pour votre retour .
Denver :D
Denver
Motos: 125 TDR Lightburner 90
Re: [TDR 3XD] Plaquettes avant qui frottent sur le disque
Messagede yanidimani le 12 Nov 2015 14:14
As-tu vidangé le liquide de frein ?
Si non, tu risques une chauffe au niveau disque/plaquette, et si le liquide est vieux, il va dilater et c'est des coups à faire un joli soleil !
Ton disque est très strié ?
Messagede Denver le 12 Nov 2015 14:35
Hello,
Oui j'ai vidangé l'ancien liquide qui était brunâtre , et j'ai remis du DOT 4 tout neuf . Et j'ai aussi purgé le circuit juste après .
J'ai aussi tout nettoyé au nettoyant frein.
Pour mon disque c'est le disque d'origine de la TDR 3XD . Voir les photos ci-jointes .
Les plaquettes sont des AP Racing pour info , j'ai aussi passé un coup de papier de verre dessus .
Merci à toi
Denver
Denver
Messagede pirana64 le 12 Nov 2015 14:53
enlever du liquide de frein ne sers a rien
C'est surement ton piston qui bloque, va faire un tour et regarde la température du disque au retour, si ca brule au doigt, ca vient de lui !
-o-
pirana64
Motos: 170 DxTR,170 TDzR
Messagede love2stroke le 12 Nov 2015 15:01
Le disque n'est pas 100% plat, les garnitures non plus, et l'alignement n'est jamais parfait. Il faut une période de rodage pour ces ajustements pendant laquelle il y aura des frottements sur des petites surfaces qui peuvent provoquer des sifflements. S'il n'y a pas de résistance excessive et d'échauffement hors freinage il n'y a probablement pas de raisons de s'inquiéter.
Messagede Denver le 12 Nov 2015 16:05
Hello,
J'ai tout démonté et nettoyé au nettoyant frein , j'ai sorti les pistons à fond et puis j'ai nettoyé doucement .
J'ai bien nettoyé les plaquettes avec du papier de verre et là ca va beaucoup mieux .
Par contre ce que je trouve space c'est que quand j'ai sorti les pistons avec la poignée de frein avant , ils ne sont pas sorti en même temps et ont un peu de décalage . Est ce normal ?
Par contre après tout ça , j'ai encore trouvé de l'air dans le circuit et j'ai donc purgé . ( peut être lié aux pistons qui ne sortent pas en même temps ? )
Après remontage et petit tour tout va bien , ca ne chauffe pas plus que ça et le frein a du répondant .
Denver
Denver
Messagede SEBLOB le 12 Nov 2015 17:52
Je pense que tu as compris au démontage qu'en fait c'est tout simple un étrier de frein. Donc il suffit que l'un des pistons soit un tout petit peu plus serré dans le joint de l'étrier et du coup çà serra l'autre piston qui bougera en premier. mais de toute façon une foi que le premier piston "force" conte la plaquette, ben la pression pousse aussitôt l'autre piston et ils se retrouvent donc bel et bien tous les deux a appuyer sur la plaquette de frein :wink: .
Messagede JR95 le 15 Déc 2015 23:56
l'étrier est flottant ,donc la pression est uniformément répartie.
By jr95
JR95
