Frein arrière qui reste bloqué
Messagede gloups le 13 Nov 2015 15:41
Bonjour, ma pédale de frein arrière reste bloqué en position freiné quand je freine et je suis obligé de la relever avec l'orteil pour débloquer la roue arrière. C'est un peu dangereux. J'ai démonté mais tout est correct. Pensez-vous que ce soient les mâchoires de frein qui sont trop usées ou bien un voile de la roue (il me manque quelques rayons et d'autres ont du jeu, je dois changer la roue).
gloups
Motos: 125 DT
Re: Frein arrière qui reste bloqué
Messagede phifi le 13 Nov 2015 16:56
Ou un étrier qui grippe un peu, ou aussi un disque voilé.
Messagede gloups le 13 Nov 2015 16:58
Merci, ça le fait à l'arrêt aussi. Comme si les mâchoires se bloquaient dans le tambour toutes seules.
gloups
Motos: 125 DT
Messagede nono28 le 16 Nov 2015 21:04
Frein à tambour?
Messagede gloups le 16 Nov 2015 21:11
Oui machoire/tambour
gloups
Motos: 125 DT
Messagede love2stroke le 16 Nov 2015 21:20
Tambour : ce sont soit les machoires tellement usées que la came est perpendiculaire aux poussoirs, soit un ressort de rappel pété. Dans les 2 cas il fait démonter pour examiner.
Messagede gloups le 16 Nov 2015 23:13
J'avais déjà démonté. Les ressorts sont bons et en effet les mâchoires n'ont plus que 2mm de matière.
gloups
Motos: 125 DT
Messagede 2nis le 17 Nov 2015 10:18
Ton axe qui commande les machoires s'est peut être ovalisé avec l'usure ..cela m est arrivé dans le tambour du frein arrière de mon IT 175 .
La bague acier était bouffée/oxydée par la rouille et l'ai viré au profit d'une bague bronze.Depuis remontage et graisse, plus de soucis!
Ci joint un lien vu sur le net abordant une refection d'IT (qui a eu le même soucis)
http://www.leguidevert.com/_V6/viewtopi ... 303585&p=2
2nis
2nis
Motos: dtr 200/IT 175
