probleme moteur & frein arriere
Messagede blataz le 28 Nov 2015 18:21
Bon jours a tout a le monde j'explique mon problème
Je possède un Dtr 125 4bl que je compte restorer de fond en
Comble je pars sur une base en bonne état mais avec ses petits problème je liste les quelques petit problème que je ne comprend pas
Le première n'étant pas des moindre
Mon frein arrière fonctionne très bien mais a des trous
Sans raison apparente j'ai refait une purge change les plaquette mais le problème persiste
Et les second viens du moteur le Dtr prend ses tours\m très bien en bas comme en haut regime mais en haut voir très haut 8500 a 10500 si je mets plusieur coup rapide la moto hésite c'est sur tout flagrant en roue arrière voilà pour le reste tout est ok les niveaux de liquide sont tous OK les consommable aussi merci pour vos réponse ou expérience similaire
blataz
Motos: yamaha dtr 4bl
Re: probleme moteur & frein arriere
Messagede phifi le 28 Nov 2015 19:40
Pour le premier problème ça vient certainement de la durite de frein qui "gonfle" avec la pression, et pour le second c'est un problème de réglage carbu (et en wheeling ça peut être le niveau de cuve qui ne va pas).
