mayonnaise dans moteur
Messagede carneiro bernard le 05 Déc 2015 19:31
bonjour a tous je vient de démonter la culasse et la chemise de mon 125 tdr 3xd et a ma surprise je voit qu'il y a de la mayo au niveau du bouchon de radiateur et en démontant aussi un peu au niveau du joint de culasse et du bloc moteur j'ai le vilebrequin un peu bleue au niveau du pivot de la bielle quand penser vous.vêt essayer de joindre des photo
cordialement merci
carneiro bernard
Motos: 125 tdr
Re: mayonnaise dans moteur
Messagede Spocky35 le 05 Déc 2015 19:45
Le bleu sur le vilo est d'origine, pas de soucis, c'est comme ça tous nos moteurs.
La mayo, c'est en principe de l'huile dans le LDR. Si ça fuyait au niveau du joint de culasse, tu remplirais le vase d'expansion en roulant et tu aurais constaté le problème avant.
Alors joint Spi de pompe à eau? :-k
Sinon on dirait que le pourtour de la calotte du piston est attaqué, non?
Messagede carneiro bernard le 05 Déc 2015 20:04
oui en effet et il est bien creuser sur le dessus a mon avis il doit être bon a changer la moto a 30000 km et je ne ses pas sil a déjà été changer.
carneiro bernard
Motos: 125 tdr
Messagede BRIO le 06 Déc 2015 10:43
Il est à changer avec certitude! Il est attaqué jusqu'au premier segment... S'il a 30 000 km, il faut prévoir un réalésage.
Pour la mayo, comme Spocky...
Messagede SEBLOB le 06 Déc 2015 17:30
Attention que pour moi ce piston était en train de fondre :? .
Pour la "mayo" ben de toute façon la tu va partir pour un joint d'embase et de culasse neuf, donc tu peux en plus remplacer le spy de pompa à eau, t'es plus à çà pret :lol: .
Messagede phifi le 06 Déc 2015 19:33
Au vu de l'état général du moteur sur les différents sujets que tu as écrit, je pense qu'il ne faut pas trop chercher: tu le sors du cadre, tu ouvres et tu refais tout.
Messagede carneiro bernard le 07 Déc 2015 20:38
bonsoir a vous pour le joint spy de la pompe est se que ses compliquer a changer,et pour le piston y a t'il un marque spécifique a prendre si vous avez avez un cite ou alors peu être le prendre chez yam vos conseil son les bien venu.
a oui le cylindre je les emmener cher un pot qui fait de la compette et il na rien remarquer de blizzard un déglassage devrais suffire.
merci d avance
carneiro bernard
Motos: 125 tdr
Messagede BRIO le 07 Déc 2015 20:45
Heu... non, un déglaçage ne vas pas suffire!
Messagede yanidimani le 07 Déc 2015 22:22
:shock:
+2 avec les camarades! Tu sors le moteurs et tu refais tout!
Au moins tu repars pour longtemps!
