Souci sur ma 125dtr
Souci sur ma 125dtr
Messagede dourpil le 12 Déc 2015 14:32
Bonjour à tous!
Tout d'abord, voici ma bête et moi-même dans la photo la plus avantageuse que j'ai :p
C'est une dtr de 2004, ma première et celle qui me fait découvrir les joies de l'enduro !
Maintenant que les présentations sont faites, voici mon problème:
A partir d'un certain point dans la manette des gaz (qui varie selon ma vitesse), je n'ai plus rien :( les tours/minute tombent et le moteur fait un bruit sourd de blublublub. Difficile à expliquer mais on dirait un problème de carburation selon les avis que j'ai eus.
[Edit: je précise qu'à basse vitesse (jusque 40km/h à peu près), je ne rencontre pas ce problème. La montée dans les tours se fait normalement. J'ai aussi eu l'impression que qu'en laissant le choke, je peux aller un peu plus loin avant que le blublub ne se manifeste.]
J'ai essayé de démonter le carburateur pour le nettoyer mais les vis sont coincées! J'ai cependant su ouvrir la vanne de purge et y balancer de l'air comprimé pour faire partir des éventuelles crasses dans la cuve.
Ai aussi tenté de changer la bougie (qui était quasi noire après 250km, ce qui veut peut-être dire quelque chose?) mais ça n'a pas résolu le souci.
Des avis, conseils, autres?
Merci d'avance!
Simon
dourpil
Motos: 125dtr
Re: Souci sur ma 125dtr
Messagede BRIO le 12 Déc 2015 15:31
Sois le bienvenu parmi nous.
Si je peux me permettre tu as un deuxième problème: tes coudes ne sont pas assez écartés, sur la photo... :mrgreen:
Bon, alors, si elle marche mieux avec le starter ouvert que sans, c'est certainement un problème de carburation, ou plutôt de carburateur sale et/ou mal réglé.
Il y a un tuto très bien fait pour le démonter et le nettoyer... :wink:
viewtopic.php?f=26&t=11854
Messagede diabolo38 le 12 Déc 2015 16:01
démonte la cuve pince etau ou refait des empreinte "plate" a la dremelle si les cruci d'origine son h/s
Messagede SEBLOB le 12 Déc 2015 16:14
Une saleté dans le carbu c'est vraiment parmi les "pannes" archi basique donc c'est pas parce que les vis de la cuve du carbu sont coincées qu'il ne faut rien faire.
Donc débrouille toi pour virer ces vis, fais un nettoyage dans les règles du carbu, et remplace les vis par des neuves.
Messagede ARNAUD le 12 Déc 2015 18:27
BRIO a écrit:Si je peux me permettre tu as un deuxième problème: tes coudes ne sont pas assez écartés, sur la photo... :mrgreen:
Tu es dur... Je trouve la photo plutôt valorisante...
:D
Messagede ARNAUD le 12 Déc 2015 18:29
dourpil a écrit: blublublub.
Sinon, c pas toujours facile, les diagnostics, ici, je trouve...
#-o
Messagede dourpil le 14 Déc 2015 19:37
Bonjour à tous!
Merci pour votre accueils et vos conseils!
@BRIO: oui j'ai pas l'air à l'aise à 100% !
@Arnaud: J'avoue.. Mais je n'ai quand même pas uniquement renseigné le blublub dans la description x)
Okay ce sera direction garage alors (car je n'ai pas les outils (ni le savoir faire) nécessaires); merci encore!
dourpil
Motos: 125dtr
Messagede mikdundee le 14 Déc 2015 20:25
quand çà résiste comme çà j utilise la perceuse et je change les vis par de la tête btr
en tous cas sympa la photo
mikdundee
Motos: 125 dtr
Messagede BRIO le 14 Déc 2015 20:39
dourpil a écrit:Bonjour à tous!
C'était juste pour te faire un bon accueil sur le forum, les coudes, hein? :wink:
Bonne chance pour la suite et n'hésite pas à mettre encore des photos!
Messagede SEBLOB le 15 Déc 2015 16:37
A mon sens, l’intérêt c'est d'acheter les outils nécessaire, et le savoir faire, ben il vient en faisant.
Prend en compte que sur le forum PERSONNE ne savait faire la première foi.
Genre pour la cuve du carbu, un truc simple peut ètre d’acheter un outils de type Dremel (pas forcément la marque, moi même j'en possède une "vraie" que je ne me suis sans doute pas servie depuis plus de 10 ans car j'en ais des "copies" pas cher qui marchent tout aussi bien mais qui sont même plus pratiques, et surtout que parfois pour le prix d'outils de remplacement pour Dremel, tu as une "copie" complète avec des outils) tu y monte un disque à tronçonner et tu fais une emprunte pour tournevis plat sur tes têtes de vis foirées.
Comme çà tu peux démonter les vis de cuve avec un tournevis plat.
Une foi fait ben tu démonte ton carbu via le tuto dispo sur le forum, et pour remonter la cuve tu va dans un magasin brico pour t'acheter une pochette de vis à tête BTR ou à tête plate de la bonne taille.
