probleme 125 tdr moteur qui coupe aprés 15 min de route
Messagede Mirrodin le 29 Mar 2016 7:03
Salut à tous.
Je me tourne vers vous car j'ai besoin d'un petit conseil :
Comme je l'ai indiqué dans le titre, mon tdr se coupe après un gros quart d'heure de route. J'ai déjà fais plusieurs manips ce week-end.
J'ai refait tout le circuit d'alimentation de carburant,
Changer la bougie,
Changer l'allumage.
Bref le problème est toujours présent.
La batterie montre de gros signes de fatigue.
Une fois que le moteur se coupe, impossible de redémarrer...
Une fois refroidi, celle-ci redémarre.
Question:
Est-ce que la batterie peut être la cause du problème?
Quelles autres pièces peuvent causer une panne semblabl?
Merci d'avance pour vos réponses.
( ps c'est un tdr 4fu de 1998)
Mirrodin
Re: probleme 125 tdr moteur qui coupe aprés 15 min de route
Messagede BRIO le 29 Mar 2016 12:58
C'est mystérieux ton truc...
Tu fait quel temps de chauffe? Et comment tu la chauffes?
Tu dis avoir changé l'allumage, mais quoi exactement?
Elle fait quoi comme bruit?
Je ne crois pas au quart d'heure... Il doit s'agir soit d'une température, soit d'un certain nombre de kilomètres, soit autre chose.
Elle redémarre après combien de temps?
Elle dispose alors de toute sa puissance?
Messagede phifi le 29 Mar 2016 16:31
Fil coupé dans le stator qui devient discontinu à chaud ?
Messagede nono28 le 29 Mar 2016 17:43
Soit le stator, soit régulateur (plus rare) :wink:
Messagede ARNAUD le 29 Mar 2016 18:16
Oui, ça rappelle assez les problèmes de notre ami WRZ...
Messagede Mirrodin le 29 Mar 2016 19:19
Salut.
Pour le changement de l'allumage, j'ai changé le stator.
Pour ce qui est du régulateur, je vais le tester.
Après en avoir parlé avec quelques collègues, on m'a parler du cdi où de la bobine HT, voir de l'antiparasite.
Elle redémarre après quelques heures . Et quand elle tourne, toute la puissance est dispo.
Tant que je ne roule pas, pas de soucis. Mais une fois que je prend la route, environ 15min après le départ elle se coupe. Et elle ne fait aucun bruit particulier. Juste son bruit habituel.
Voilà ce que je peux dire pour le moment. Si vous avez besoin de plus de précisions, n'hesiter pas...
Mirrodin
Messagede ARNAUD le 29 Mar 2016 19:40
Donc, clairement, une fois le moteur chaud, ça s'arrête et ça repart moteur froid.
Je commencerais effectivement par tester une autre bobine.
Messagede PHILARTIS le 29 Mar 2016 20:35
Moi je commencerais par provoquer la panne et voir s'il y a étincelles ou pas afin de savoir vers où m'orienter.
Parce qu'en fait, pour le moment rien ne prouve que c'est réellement un problème d'allumage même si c'est ce qui vient à l’esprit..
Messagede yanidimani le 30 Mar 2016 3:56
Elle a quelle tête la bougie ?
Messagede Mirrodin le 30 Mar 2016 10:22
J'ai déjà fais le test de la bougie, j'ai des étincelle mais irrégulière et Orange. La bougie est neuve et s'est colorée maron clair.
Mirrodin
Messagede SEBLOB le 31 Mar 2016 11:54
Faudrait tester bouchon de réservoir ouvert voir si c'est pas un simple problème de mise à l'air du réservoir de bouchée.
Messagede yanidimani le 31 Mar 2016 16:11
Je dis ça comme ça pour la bougie... Je me souviens d'une bougie neuve qui faisait caguer après 10km sans problême.... D'ailleurs j'ai cru au serrage ce jour là :shock:
Messagede dinogt le 01 Avr 2016 6:40
Mirrodin a écrit:J'ai déjà fais le test de la bougie, j'ai des étincelle mais irrégulière et Orange. La bougie est neuve et s'est colorée maron clair.
bobine Haute Tension
fumée bleue à l' horizon
http://dinogt.fr/
dinogt
Motos: 2 temps
Messagede Mirrodin le 01 Avr 2016 6:59
Le bouchon de réservoir n'est pas étanche, le problème persiste avec deux bougies différentes. Je me suis procuré une bobine HT de rechange. Je vais tester ça ce matin. Je vous tiens au courant.
Mirrodin
Messagede yanidimani le 01 Avr 2016 18:36
Mirrodin a écrit:Je vous tiens au courant.
C'est le cas de le dire ! :lol:
