Bruit après changement bas moteur
Messagede dirtrider le 05 Avr 2016 21:29
Voila après avoir détruit mon vilo à cause de réservoirs d huile bouché. J'ai décidé de changer le bas moteur. J'ai acheté bas moteur occasion soit disant 10 000km. Je recois déjà vilo avec de la rouille. Je nettoie tout. Tout fonctionne parfaitement. Bielle sans jeux. Pas de jeux roulement vilo côté allumage. Pas de jeux embrayage. Je remonte tout et la un bruit vraiment bizarre venant du bas moteur. Il s accentue avec le régime. Comme un roulement qui frotte. Je suis sur que ce n'est pas la valve. La moto vibre beaucoup. J'ai bien peur que se soit roulement vilo hs ?
dirtrider
Motos: DT
Re: Bruit après changement bas moteur
Messagede phifi le 05 Avr 2016 21:31
Balancier d'équilibrage remonté sans que les repères sur les pignons correspondent ??
Messagede dirtrider le 05 Avr 2016 21:40
Il faut ouvrir carter centraux pour vérifier? Je pense pas car moteur jamais démonté vu l état des vis et de l embrayage ( rondelle arrêt d origine jamais déplié)
dirtrider
Motos: DT
Messagede dirtrider le 05 Avr 2016 22:08
je viens de voir ton tuto sur le bas moteur. Je vais vérifier demain que le pignon de l'équilibrage est bien aligné. La rouille à t elle pu fumer les roulements vilo ? Sachant que j'ai tout nettoyé essence, huile mélange. La rouille visible sur le vilo est bien partie. Le vilo tournais paraitement librement à la main. Merci
dirtrider
Motos: DT
Messagede phifi le 05 Avr 2016 23:22
Si l'embrayage n'a jamais été démonté, alors ça ne peut pas venir d'un mauvais calage du balancier.
Il est possible que le chemin de bille d'un (ou des) roulement (s) soit rouillé.
Messagede yanidimani le 06 Avr 2016 4:03
Si c'est un vibro essaies d'ouvrir le carter coté allumage délicatement en décollant proprement le joint.
Tu prends le volant tes main et tu secoues.
Si ça bouge... :roll:
Messagede dinogt le 06 Avr 2016 6:29
dirtrider a écrit: La rouille à t elle pu fumer les roulements vilo ?
Oui, ce ne sont pas des roulements avec option anti rouille
fumée bleue à l' horizon
http://dinogt.fr/
dinogt
Motos: 2 temps
Messagede dirtrider le 06 Avr 2016 9:43
Non aucun jeux avec la cloche d'allumage. Par contre quand je tourne la cloche rapidement je sens que ca accroche un peux...
dirtrider
Motos: DT
