MA TDR 125 NE VEUT PLUS DEMARRER
Messagede LAURENT29 le 12 Avr 2016 9:34
BONJOUR,
Ma TDR 125 ne veut plus demarrée .Dans un garage depuis octobre 2015 je l ai sortie en mars pour la faire tournée ,mais rien a faire ,nettoyage de la bougie ,purge du reservoir et toujours rien .Par contre il y a de l'essence qui coule goutte à goutte a la sortie du cylindre via l'echappement quand je lance le demarreur.Merci de votre aide car je ne sais plus quoi faire...
LAURENT29
Motos: 125TDR
Re: MA TDR 125 NE VEUT PLUS DEMARRER
Messagede BRIO le 12 Avr 2016 11:36
Bonjour.
"Via l'échappement", tu veux dire que tu as démonté le pot?
Messagede LAURENT29 le 12 Avr 2016 14:27
non mais il y a un petit trou en dessous du pot qui laisse tomber des gouttes d'essence d autre part a chaque tentatives de demarrage quand je demonte la bougie elle est trempée.
LAURENT29
Motos: 125TDR
Messagede BRIO le 12 Avr 2016 15:03
C'est quoi ce trou???
Il correspond à une sonde?
Si tu as trop d'essence qui arrive, une seule solution: couper l'essence au robinet et tenter de démarrer pour ne pas noyer le moteur.
Messagede LAURENT29 le 12 Avr 2016 15:20
merci pour ta reponse mais j ai deja essayé mais elle ne veut rien savoir.
LAURENT29
Motos: 125TDR
Messagede BRIO le 12 Avr 2016 15:32
Tu as une étincelle à la bougie? Quelle est la couleur de cette étincelle?
Messagede LAURENT29 le 12 Avr 2016 15:33
oui il y a une etincelle mais je ne sais pas de quelle couleur.
LAURENT29
Motos: 125TDR
Messagede BRIO le 12 Avr 2016 15:46
Bon, elle devrait être bleue presque blanche. Si elle est jaunâtre, cela peut être la bobine HT.
Mais avant il faudrait être sûr...
Et il y a d'autres choses à tester...
Ta poulie de valve d'échappement fait son aller/retour au démarrage?
Messagede LAURENT29 le 12 Avr 2016 15:52
oui elle fait bien aller retour on l entend
LAURENT29
Motos: 125TDR
Messagede BRIO le 12 Avr 2016 16:02
Franchement, si tu as de l'essence, que la bougie fait son étincelle et que la valve est bien positionnée, elle devrait démarrer en insistant avec ou sans starter, un filet de gaz, essence coupée... bref.
tu peux pas te faire pousser en descente? Tu mets la première tu sautes dessus en débrayant et tu peux redescendre pour pousser, la roue devrait pas se bloquer...
Oublie pas de vite reprendre l'embrayage quand elle démarrera au moment ou tu n'y crois plus... :-\"
Messagede LAURENT29 le 12 Avr 2016 18:21
merci pour tes conseils mais j ai deja fait j ai encore essayé ce soir mais rien et la bougie est pleine d essence !!!
LAURENT29
Motos: 125TDR
Messagede OldTimer le 12 Avr 2016 18:48
Lecture en diagonale.
Essence du 10.2015 cherche pas c'est de l'eau :mrgreen:
VIdange du réservoir et de la cuve du carburateur, en passant gouter :twisted:
Charge de la batterie .
Plein de SP98, piston au pmh et une pipette de Sp98 avec une goute d´huile dans le puit de bougie
Bougie bien nettoyée remonter.
Poussette en 2 et breeeeettt.au démarreur aussi si bonne batterie .
Les endormies de l'hiver je les redémarre toujours comme chat :maxou:
Messagede redmec le 12 Avr 2016 23:26
Aller, y'a tellement longtemps que j'ai pas participer pour aider...
Moi je tablerais sur un joint torique de siège de pointeau HS! Et donc un bas moteur rempli d'essence, d'où les gouttes d'essence qui sortes du cylindre!
redmec
Motos: TDR 97
Messagede BRIO le 13 Avr 2016 7:51
Oui, mais essence coupée, ça aurait dû s'arranger...
En revanche, je ne sais toujours pas par où elle sort, cette essence... Un Trou dans l'échappement?
Messagede phifi le 13 Avr 2016 9:02
Si le moteur et le pot sont remplis d'essence ça ne démarrera pas.
Il faut démonter le pot pour le vider, puis faire tourner le moteur (essence fermée bien sur) avec le démarreur, pot et bougie enlevées.
Ensuite, en remontant tout et avec une bougie neuve ça devrait démarrer.
