Soucis de carbu 125 TZR 88
Messagede coolsocks le 21 Avr 2016 18:00
Bonjour à tous
Oui je sais ce que vous allez me dire, ca fait un bail que je ne suis pas venu lol
Et je reviens avec un soucis, ma pepette avait pas tournée depuis pas mal de temps.
J'ai redémarré mais j'ai soucis
- Je ne peux démarrer que au starter (à chaud comme a froid)
- Elle ne tient le ralenti que si le starter est en fonction
- si j’accélère elle monte vite dans les tour et si je relâche la poignée elle redescend et cale.
L'essence arrive bien et l'allumage et les bougie sont OK
J'ai fait un nettoyage carbu
Si quelqu'un à une idée je suis preneur =)
coolsocks
Motos: 125 TZR 2RL
Re: Soucis de carbu 125 TZR 88
Messagede phifi le 21 Avr 2016 19:14
Vérification d'une éventuelle prise d'air, et si ce n'est pas le cas réglage des vis de richesse et de ralenti.
Messagede coolsocks le 21 Avr 2016 19:26
Merki de ta réponse
Aprés verif apparemment pas de prise d'air
Sur la RTM il ne parle que du réglage de la vis de ralenti (richesse) desserré a 1 tous 3/4, ce que j'ai fait et ca ne change rien.
L'autre vis sur la droite elle doit etre positionnée comment ?
Pour moi ils se sont planté sur la RTM
coolsocks
Motos: 125 TZR 2RL
Messagede Spocky35 le 21 Avr 2016 21:58
Ton gicleur de ralenti doit être bouché, malgré ton nettoyage.
Sors le de là :arrow: passe le à la flamme pour qu'il chauffe assez fort :arrow: plonge le dans l'eau froide.
La vis sur la gauche est la vis de régime de ralenti, sur la droite (dans le trou) c'est la vis de richesse: serre et tu enrichis, déserre et tu appauvris... Effectivement, la RMT a inversé les références des vis A et B.
Messagede coolsocks le 21 Avr 2016 22:05
C'est bien ce que je me disais =)
Merci pour ta réponse bon demain je re-démonte le carbu =)
coolsocks
Motos: 125 TZR 2RL
Messagede phifi le 21 Avr 2016 22:46
J'avais écarté l'hypothèse du gicleur de ralenti bouché en lisant que tu avais nettoyé le carbu, mais c'est vrai que ça y ressemble beaucoup.
Messagede coolsocks le 21 Avr 2016 22:49
Effectivement j'ai démonté le gicleur principal mais pas celui du ralenti =)
coolsocks
Motos: 125 TZR 2RL
Messagede coolsocks le 22 Avr 2016 7:37
Je comprends pourquoi je n'ai pas vu celui du ralenti, il est au fond d'un tube, et effectivement .... complètement bouché de chez bouché.
J' ai pas encore fait l'essai du démarrage sinon je vais me mettre tous les voisins à dos a cette heure la =)
Je vous tient au courant tout à l'heure [-o>
coolsocks
Motos: 125 TZR 2RL
Messagede coolsocks le 22 Avr 2016 10:04
Bon ben ca change rien ....
Dés quelle démarre elle monte dans les tour et retombe aussitôt et cale .....
coolsocks
Motos: 125 TZR 2RL
Messagede Spocky35 le 22 Avr 2016 10:22
Il doit rester de la crasse quelque part... As-tu sorti le puits d'aiguille pour voir si les trous qui servent à l'émulsion ne sont pas bouchés eux aussi (déserre le GP pour qu'il y ait une course de 2 mm, puis tape - pas trop fort quand même, il ne faut pas le déformer- sur le GP pour chasser le puits vers le haut du carbu; une fois débloqué, enlève le GP et continue de pousser le puits).
A vérifier aussi: le débouché du circuit de ralenti dans le venturi: il est situé juste après le boisseau quand on suit le trajet de l'air...
Messagede coolsocks le 22 Avr 2016 10:39
Ok je vais regarder
Une autre question qui me turlupine
Est ce que ce trou doit etre débouchant ?
coolsocks
Motos: 125 TZR 2RL
Messagede redmec le 22 Avr 2016 11:47
Oui! :wink:
redmec
Motos: TDR 97
Messagede coolsocks le 22 Avr 2016 11:54
Vous etent sur ?
C'est le gicleur de ralenti
Je l'ai chauffé et refroidis à l'eau ya pleins de petites crasses noir qui sont sortie mais le trou d'en haut rien a faire
C'est pour ca que je demandais
coolsocks
Motos: 125 TZR 2RL
Messagede coolsocks le 22 Avr 2016 13:00
Bon effectivement =) ya un tit trou ca y est ....
Carbu remonté pour la 50 eme fois et cette fois propre ... de chez propre
Ben Marche toujours pas :fight:
coolsocks
Motos: 125 TZR 2RL
Messagede phifi le 22 Avr 2016 13:36
Tu ferais mieux de tout bien nettoyer de fond en comble.
