Couple serrage côté boite de vitesse TDR
Messagede Denver le 20 Mai 2016 19:14
Hello,
J'ai ouvert le moteur côté boite pour accéder au joint spi côté boite , je l'ai eu et il était complétement défoncé , je vais remonter ça demain , et je me pose une question du couple de serrage des ressort d'embrayage , ainsi que la cloche et l'écrou qui est sur l'axe ou se situe le joint spi .
Au démontage les vis des ressorts d'embrayage était très faiblement serré , je ne sais pas si c'est normal .
Merci à vous .
Denver
Denver
Motos: 125 TDR Lightburner 90
Re: Couple serrage côté boite de vitesse TDR
Messagede Dan57 le 20 Mai 2016 20:09
Salut :wink:
Pour l écrous de noix c est 70 N/m (7,0 daN selon ta clef )
Pour les 5 vis de ressort, juste bien serrer, sans les arracher bien sur :wink: :wink:
Dan57
Messagede Denver le 20 Mai 2016 21:54
Merci beaucoup, j'ai hâte !
Bonne soirée à tous
Denver
Messagede Denver le 21 Mai 2016 14:00
Hello,
Je voulais encore vous remercier, la moto tourne nickel , un vrai changement dans ses performances , le moto tient le ralenti c'est top !
Denver
Denver
