Problème d' YPVS
Problème d' YPVS
Messagede bob31 le 13 Nov 2004 15:23
Salut à tous,
Je vous expose mon problème:
hier aprés 2 bonnes heures de ballade dans les chemins ma moto c mise à avoir un comportement bizarre (plus aucune peche à bas régime, puis la puissance qui arrive d'un cou + changement de "bruit" au ralenti). G cherché sur le forum et g vu que ct surement un prob de valve.
G démonté le cache du système YPVS et là surprise, un cable était sorti de son emplacement (il n'était plus accroché à la poulie) et l'autre était tout détendu..louche. Je me suis en fait rendu compte que le cable qui était détendu était cassé (il venait tout seul en tirant dessus, je suppose que l'arret du cable a pété du coté du boitier ypvs :cry: qui est sous le réservoir). Voilà, j'aimerais savoir si c déjà arrivé a qqun d'entre vous et par la meme occasion, si c réparable relativement facilement (faisable sans etre mécanicien pro) ? :?
Merci d'avance
bob31
Messagede ukase le 13 Nov 2004 18:01
tu as de la chance, je visite le site pour la prmeière fois et ce problème m'est arrié il y a une semaine. j'ai un tzr 2rl, donc meme système et boitier sous le réservoir.
pour réparer, le plus simple est d'enlever ton réservoir, logique et ensuite d'ouvrir le cache de la commande de boisseau (tu l'as déjà fait), ensuite tu regarde le cable qui est cassé: il l'est surement au niveau de la butée sertie. ne le sort pas de la gaine, va chez piaggio, demande un sert cable assez petit (emmène la bute cassée pour comparer).
une fois les pièces (la pièce) en ta possession, détend le cable au maximum avec le système de contre écrou au dessus du boisseau et place le serre cable là où c'est pété. serres bien et repasse le cable dans le système de commande YPVS. rerègle bien les cables après.
j'espère juste que tu n'as pas tiré de trop sur le cable, sinon tu va galérer pour le ressortir dans un état correct, vu qu'il sera éffiloché. sinon, et si le cable cassé est trop court, achète un cable de dérailleur de vélo, meme butée que sur le boisseau et meme système de serre cable de l'autre coté. bon courage, t'en a pour 20 minutes au maximum.
ukase
Messagede SEBLOB le 13 Nov 2004 21:27
Sinon ben tu vas acheter un jeu de cable pour valve neuf (car autant changer l'autre aussi car il est sans doute pas loin de claquer) çà doit pas couter une fortune.
Et en attendant ben tu peux rouler avec la valve ouvert à fond. Certain déconectent même exprés le moteur en prenant soit de laisser la valve ouverte à fond. Bien entendu avec la valve ouverte à fond ben tu perd l'avantage de cette valve qui est là seulement pour donner plus de puissance à bas régime :wink: .
Pour ne pas que çà arrive ben il faut penser à huile de temps en temps les cables de la moto (et encore çà les empèche pas de casser, mais çà prolonge quand même leur durée de vie).
Re:
Messagede kradley le 07 Juin 2023 15:10
ukase a écrit:tu as de la chance, je visite le site pour la prmeière fois et ce problème m'est arrié il y a une semaine. j'ai un tzr 2rl, donc meme système et boitier sous le réservoir.
Wow !!!! je cherche désespérément un jeu de câble YPVS pour ma TDR. Je n'en trouve nul part :/
Je suis ravi de tomber sur ce topic qui me redonne bcp d'espoir je vais essayer la technique du serre câble au plus vite !
Et si jamais quelqu'un a des câbles 4FU-1133-00-00 à vendre je suis preneur !
kradley
Motos: TDR125
Re: Problème d' YPVS
Messagede Nicou le 20 Juin 2023 0:49
Petite recherche rapide....
Peut-etre qu'il y a d'autre plan sur le net...
https://www.ebay.fr/itm/174243526225?_t ... 1049628696
C'est parce que la vitesse de la lumière est plus grande que celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con.
Nicou
Motos: 2 TDR C'est plus chic !
