Démarreur ne s'enclenche pas
Messagede Boromir25 le 10 Juil 2016 15:16
Bonjour à tous -0-
Quelqu'un peut-il m'éclairer, parfois lorsque j'appuie sur le bouton du démarreur, ce dernier ne s'enclenche pas, on l'entend bien mais n'entraîne pas le moteur. Je dois alors pousser ma bécane pour démarrer.
Ça ne le fait pas chaque fois, mais de plus en plus souvent.
Y a-t'il une pièce défectueuse à changer ?
Merci d'avance pour vos réponses. Pour info ma TDR a presque 50000 km, une vraie horloge. -o-
Boromir25
Motos: Ancien membre
Re: Démarreur ne s'enclenche pas
Messagede SEBLOB le 10 Juil 2016 16:00
Ca doit ètre un problème de roue libre de démarreur et l'un des "plots" d'entrainement doit être grippé et si je me goure pas y'en a 3 et il suffit que l'un des 3 soit coincé pour que la roue libre ne joue plus son rôle quand le démarreur se met en fonction.
Faut essayer d'y mettre du dégrippant :-k .
Messagede Dan57 le 10 Juil 2016 16:28
Salut :wink:
il faut enlever le carter d allumage, et tu verra le volant magnétique
au fond il y a 3 trous, tu y met du WD40 et normalement ça résous le problème :wink:
dans de très rare cas, il faut tomber le volant (vraiment rare) et dans ce cas
en profiter pour bien graisser les roues dentés et le roulement sous la plaque :wink: :wink:
Dan57
Messagede Boromir25 le 11 Juil 2016 11:43
Bonjour à tous -o-
Merci pour ces réponses, ça marche =D< :dance: j'ai démonté le carter d'allumage, deux pressions de WD40, c'est réparé -0-
Encore merci -o-
Boromir25
