panne electrique tdr
Messagede elvis 92 le 06 Aoû 2016 21:50
bonjour au forum
Nouveau sur ce forum, aucun soucis sur ma tdr 5ae ,jusqu a ce jour ,tdr totalisant 65.000 kms ,suite soucis de santé elle est rester sans rouler quelques mois mais lorsque j ai voulu la redémarrer ,plus rien clignotants veilleuses avt arr témoins neutral etc
J ai contrôler la batterie avec un voltmètre 12v7 ,le relais démarreur ,mais rien ne fait ,juste si ça peut indiquer un plus pour la panne ,en laissant le contact mis je suis aller chercher un testeur et sans rien bouger lorsque je suis revenu tout fonctionnais et j ai mème pu redémarrer ,mais lorsque j ai voulu essayer les clignotants tout c est éteint et depuis j ai bouger le câblage ,regarder les cosses mais rien .
voila j attend de l aide avant de la porter chez au garage .
par avance merci .
elvis 92
Motos: TDR 125
Re: panne electrique tdr
Messagede fanc16 le 07 Aoû 2016 6:25
bonjour , passe par la case présentation et fais nous voir ta moto !
pour ton probleme sûrement un fils coupé au niveau de la colone de direction , assez connu comme soucis ! à verifier .
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede Dan57 le 07 Aoû 2016 8:29
Salut :wink:
moi je mettrais la batterie sur un chargeur une bonne nuit, entre temps j ouvrirais toutes les cosses
les une après les autres pour un contrôle et nettoyage au WD 40
mais comme l a dis Fanc16, sûrement un fils coupé au niveau de la colonne de direction :wink: :wink:
Dan57
Messagede phifi le 07 Aoû 2016 10:53
J'ai pensé aussi au passage de fils au niveau de la colonne de direction, ça expliquerait bien le problème.
Mais ça devrait faire claquer le fusible et ce n'est pas le cas.
Messagede elvis 92 le 16 Aoû 2016 20:57
Bonjour des nouvelles pour la panne après des heures de contrôle, j'ai enfin trouvé la panne, dans la gaine côté gauche ,j'ai ouvert la gaine pour sortir tous les fils et effectivement un fil rouge était coupé, j'ai donc resouder le fil et bingo tout fonctionne, merci pour votre aide ,je ferais des photos une fois tout remonter. Encore merci
elvis 92
Motos: TDR 125
Messagede Dan57 le 17 Aoû 2016 4:51
phifi a écrit:J'ai pensé aussi au passage de fils au niveau de la colonne de direction, ça expliquerait bien le problème.
Si c est juste le fil qui est coupé, et qu il ne touche pas la fourche ou autre (masse)
le fusible ne claquera pas :wink: :wink:
Dan57
Messagede fanc16 le 17 Aoû 2016 17:49
fanc16
Motos: DTREX 2006
