Démontage pipe d'admission
Messagede pierre01 le 26 Sep 2016 12:23
Bonjour à tous,
ma TDR de 1998 (50 000km) est tombé en panne. Comme une panne d'essence le moteur s'étouffe et se coupe après quelques minutes en mettant le starter il redémarre (on est quand même en été ou presque), et s'arrête quelques instants plus tard.
J'ai réussi à rentrer chez moi comme ça (ouf) mais maintenant pas moyen de le redémarrer.
j'ai pensé à un encrassement du filtre à essence et j'ai démonté le carbu en suivant le tuto vidéo. Le filtre à essence du carbu est impec, j'ai voulu démonter la cuve mais impossible les tête de vis se bouffe, je force comme un malade, mais rien n'y fait.
Bon un coup de soufflette par le haut dans le boisseau et j'espère que ça ira :cry:
Du coup j'ai voulu vérifier l'état des clapets (de mémoire je les avais changé à 20000km en suivant un tuto sur ce site) mais aujourd'hui la plupart des photos ont disparus, et je ne me souviens plus comment désaccoupler l'arrivé d'huile sur la pipe d'admission. J'ai un peut forcé sur le petit tuyau qui arrive sur le dessus, mais je doute que ce soit la solution.
Si quelqu'un peut me donner l'astuce pour ce faire, ça serait super :D
Merci d'avance,
pierre01
Re: Démontage pipe d'admission
Messagede PHILARTIS le 26 Sep 2016 14:44
Pour le moment laisse les clapets tranquilles et consacre ton temps avec les vis du carbu, ou trouve un amis bricoleur a de meilleurs outils :wink:
Messagede ARNAUD le 26 Sep 2016 15:12
Notons au passage qu'il n'y a aucun besoin de désaccoupler l'arrivée d'huile sur la pipe pour sortir les clapets.
Messagede pierre01 le 26 Sep 2016 15:46
ARNAUD a écrit:Notons au passage qu'il n'y a aucun besoin de désaccoupler l'arrivée d'huile sur la pipe pour sortir les clapets.
Merci fort de ce conseil j'ai "osé" forcer un peu pour décaler la pipe et sortir la boite à clapet :D
Ils ne semblent pas abîmés donc j'ai tout remonté.
PHILARTIS a écrit:Pour le moment laisse les clapets tranquilles et consacre ton temps avec les vis du carbu, ou trouve un amis bricoleur a de meilleurs outils :wink:
Pour le moment en dehors du garage yamaha du coin, je n'ai pas de bricoleur dans mon entourage pour m'aider. En recherchant d'où pouvait provenir la panne je suis tombé sur ça (http://forum.yamaha-underground.com/yamaha-125-tdr-elle-ne-demarre-plus-t411-30.html) qui ressemble très fortement à ma panne mais il n'y a pas d'indication sur une solution trouvée :cry:
pierre01
Messagede ARNAUD le 26 Sep 2016 15:55
Hmmm... Moi qui ai roulé des mois avec le power jet qui ne fonctionnait pas, je doute fort que ton problème vienne de là...
Messagede levry le 26 Sep 2016 16:40
l'empreint du cruciforme des vis de la cuve foire facilement (si on n'a pas le bon empreint voir meme si c'est le cas quand c'est trop serré) ça m'est arrivé , j'ai du fendre la tete les vis (avec un dremel) et avec un tournevis plat c'est plus facile .
moi quand ça ne demarre pas je regarde en premier si l'essence arrive bien et qu'il y a des eteincelles , et si tout est ok alors ça devient plus compliquer :fume:
levry
Motos: tdr 1993
Messagede pierre01 le 26 Sep 2016 16:43
ARNAUD a écrit:Hmmm... Moi qui ai roulé des mois avec le power jet qui ne fonctionnait pas, je doute fort que ton problème vienne de là...
Je me suis mal exprimé, je ne pense pas non plus cela vienne de du power jet, mais je parlais des symptômes: démarrage mais pas possible d’accélérer, et puis ça coupe ( décrit page 2 du lien donné) .
Mais là j'ai tout remonté (carbu, filtre à air réservoir, batterie), j'ai démarré et un peu accélérer et elle tient, il faut que je remonte les caches pour l'essayer, voir si les coups de soufflettes dans le carbu a suffit ...
pierre01
Messagede pierre01 le 26 Sep 2016 16:45
levry a écrit:l'empreint du cruciforme des vis de la cuve foire facilement (si on n'a pas le bon empreint voir meme si c'est le cas quand c'est trop serré) ça m'est arrivé , j'ai du fendre la tete les vis (avec un dremel) et avec un tournevis plat c'est plus facile .
merci, en cas de redémontage obligé j’essaierais ça
levry a écrit:moi quand ça ne demarre pas je regarde en premier si l'essence arrive bien et qu'il y a des eteincelles , et si tout est ok alors ça devient plus compliquer :fume:
Je suis dans le cas "ça devient plus compliqué" :mrgreen:
pierre01
Messagede levry le 26 Sep 2016 16:55
alors esperons que ce ne soit pas encore plus compliquer [-o> :wink:
levry
Motos: tdr 1993
Messagede ARNAUD le 26 Sep 2016 17:21
pierre01 a écrit:Je me suis mal exprimé, je ne pense pas non plus cela vienne de du power jet, mais je parlais des symptômes: démarrage mais pas possible d’accélérer, et puis ça coupe ( décrit page 2 du lien donné) .
Mal compris, pardon, mais comme c'était le seul début de piste que le topic évoquait...
Comme tu le disais toi-même, on n'a pas eu la solution...
Messagede zeetoon le 26 Sep 2016 17:38
Démontage de la cuve du carbu obligatoire, non ? Avec des pinces coupantes droites tu peux débloquer tes vis.
Messagede ARNAUD le 26 Sep 2016 17:41
Sortir les vis d'une façon ou d'une autre me semble effectivement un préalable indispensable...
Faire une empreinte pour tournevis plat au Dremel, si on en a un, est effectivement une bonne idée.
Messagede phifi le 26 Sep 2016 18:03
On peut même faire l'empreinte avec une simple lame de scie à métaux.
Messagede pierre01 le 26 Sep 2016 20:59
zeetoon a écrit:Démontage de la cuve du carbu obligatoire, non ? Avec des pinces coupantes droites tu peux débloquer tes vis.
J'ai essayé avec des pinces coupantes, cela a bien entamé la tête d'une des vis sans qu'elle veuille bouger d'un quart de millimètre :(
Il reste la solution de la lame de scie à métaux proposé, mais j'ai peur de me retrouver avec une demi-tête rapidement.
Pour l'instant, après avoir remonté le tout j'ai fait une centaine de mètre avec (pas la possibilité de faire plus avant la fin de la semaine) et elle semble refonctionner normalement.
Il y a un tuyau (prise d'air) qui part du bas du carbu et remonte pour être coincé sous le réservoir. il était bouché, je ne sais pas à quoi il sert.
Une petite astuce, je ne sais pas si c'est là qu'il faut la mettre, mais dans le tuto vidéo pour démonter le carbu, il est dit qu'il est très difficile d'extraire les tuyaux du circuit de refroidissement qui arrive sur le carbu. J'ai donc opté de les enlever du côté de la culasse et là ils s'enlèvent / et se remettent facilement.
pierre01
Messagede ARNAUD le 26 Sep 2016 21:05
C'est l'entrée d'air du puits d'aiguille, ton tuyau bouché.
