Problème compte tour + cligno DTLC
Messagede Sowen le 02 Nov 2016 17:15
Bonjour, j'ai un problème sur ma dtlc de 1987 ( toute d'origine ), Le compte tour fait du bruit mais l'aiguille ne monte pas, quand j'active un cligno, il ne clignote pas et reste allumé constamment et j'ai aussi un dernier problème avec mon filtre a air, j'ai pas le manchon de raccordement du filtre à air jusqu'au carburateur ( 25€ la piece... :mrgreen: ) Et j'ai dans l'idée d'installer un cornet, est-ce possible? Merci de vos réponse :)
Sowen
Motos: DT 125 1988
Re: Problème compte tour + cligno DTLC
Messagede Snawbool le 02 Nov 2016 17:24
pour le compte tour, surement les dents cassée ou trop usée sous le compte tour, si le bruit est bien la le premier truc que je ferai c'est ouvrir le compte tour (goupilles dessous).
Quant au filtre, oui ca se fait:
viewtopic.php?f=26&t=20756&p=316428&hilit=cornet+dtr#p316428
au prix du cornet + gicleur (etc), il vaut mieux remettre une boite a air :) enfin c'est ce qui se dit sur le forum.
apparemment rouler sous la pluie ne sera plus un plaisir :
viewtopic.php?f=26&t=20583&p=313755&hilit=cornet+dtr#p313755
Messagede Sowen le 02 Nov 2016 17:57
Merci de tes réponses rapide :), serais-tu où je pourrais me procurer des pièces pour le filtre à air?
Sowen
Motos: DT 125 1988
Messagede Snawbool le 02 Nov 2016 18:03
le bon coin :)
sinon faire le tour des casses ( certaines ont des sites internet - j'en ai trouvé une top a Lyon, mais c'est loin de chez toi)
Messagede SEBLOB le 02 Nov 2016 20:47
En effet le manchon reliant la carbu à la boite à air est à 25.50 Euro chez YAm donc évidemment soit tu en achète un neuf chez Yam, soit tu en trouve un d'occasion (faut penser a acheter aussi un collier pour fixer le raccord au carbu)
Évidemment tu peux monter un cornet si çà t e dis, sauf qu'il te faudra rerégler ton carbu et qu'il est difficile de trouver moins protégé qu'un cornet.
Bref, je te conseille de conserver ta boite à air :wink:
Pour le compte tour, une foi vérifié que c'est pas un banal problème de câble (ou e l aprise du comptetour au moteur), ben c'est donc alors un problème de compte tour lui même. Entre DTLC et DTR tout ce qui change c'est la zone rouge il me semble.
Messagede BRIO le 02 Nov 2016 20:55
Le cligno qui clignote pas: t'aurais pas une ampoule grillée?
Messagede Sowen le 04 Nov 2016 23:00
Salut, Pour la boite a air, je vais aller me renseigner dans une casse moto, pour les clignos qui ne clignotes pas, quand tu enclenche le cligno droite ou gauche, il reste constamment allumé au lieu de clignoter
Sowen
Motos: DT 125 1988
Messagede Snawbool le 05 Nov 2016 1:06
un mauvais branchement sur la centrale ? :-k
il nous faut un expert la :-k
Messagede BRIO le 05 Nov 2016 9:01
Sowen a écrit:Salut, Pour la boite a air, je vais aller me renseigner dans une casse moto, pour les clignos qui ne clignotes pas, quand tu enclenche le cligno droite ou gauche, il reste constamment allumé au lieu de clignoter
Ta batterie est en bon état?
Messagede levry le 05 Nov 2016 9:23
si la baterie est bonne ça vient certainement du central clignotant et il y en a juste pour quelques €
levry
Motos: tdr 1993
Messagede Sowen le 05 Nov 2016 13:03
Merde, j'avais pas pensé a la batterie, elle est hs, cela pourrai venir de là?
Sowen
Motos: DT 125 1988
Messagede phifi le 05 Nov 2016 13:23
Oui, ça ne va pas aider.
Messagede BRIO le 05 Nov 2016 16:31
Sowen a écrit:Merde, j'avais pas pensé a la batterie, elle est hs, cela pourrai venir de là?
Presque sûr... :wink:
Fait un pont avec des câbles sur la batterie de ta voiture, tu vas tout de suite savoir...
Messagede Sowen le 05 Nov 2016 17:01
Merci des conseilles :), je testerai, juste une dernière chose, vous sauriez où je pourrai trouver des pneus pour ma dtlc, je n'arrive pas à en trouver :/
Sowen
Motos: DT 125 1988
Messagede phifi le 05 Nov 2016 18:11
:shock: Ben ça se trouve partout des pneus !!
Exemple vite fait:
arrière http://www.allopneus.com/find?activite= ... 5=&p1=&p2=
avant http://www.allopneus.com/find?activite= ... 5=&p1=&p2=
Tu les fais livrer ici http://www.allopneus.com/montage-pneu/g ... s-33-16491 et tu prends rendez vous en emmenant tes roues démontées pour ne payer que 10 de montage par pneu.
